Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » "Compaq Presario F700 Notebook PC series" Задача с Звуком
Сообщений 1 страница 7 из 7
Звуковые устройства не установлены пишет в диспетчере устройств как звуковое устройства не отображается что делать?
Подкинуть жесткий с тестовой ОС или с lifeOS запустится, если и там все плохо, то смотреть непосредственно сам кодек, возможно заменить.
На lifeOS  тоже не работает придется заменить сам кодек.
Поменял сам кодек (cx20561-12z) но без результата. Выходное аудио устройства не установлено. Что еще можно сделать?
Если бы не было звука, то я бы предложил махнуть усилитель, но т.к. кодек не определяется, то остается только MCP67MV-A2 или БИОС.
Возможен просто отвал MCP67MV-A. Проплавьте его выводы, если есть станция.
Если не поможет проплавление и перепрошивка, то предложите звук с USB, т.к. этот чип заменить будет проблематично.
Отредактировано Сеган (30.01.2017 22:08:15)
Отредактировано Сеган (Сегодня 00:08:15)
Отреболил устройства определяется но пишет (Не удалось воспроизвести проверочный звук). Попробую поменять на старый кодек.
Отредактировано Macin (31.01.2017 09:12:48)
Спасибо большое решил данную задачу методом реболлинга все работает на ура.
