Добрый день.!
После подключения питания сразу загорается индикатор (подключеного БП) но тусклый. Заряд АКБ идет.
К чему пришел после замеров исходя из блок схемы запуска.
1. +PWR_SRC в норме
2.+3.3V_RTC_LDO в норме
+12V_ALW в норме
3. LATCH (POWER_SW_IN0#) реакция на кнопку есть
4. 3.3V_ALW_ON с ним вопрос, замер показывает 1,4в, исходя из схемы падение на 2 ресисторах и дает данное напряжение.
Поправте если я не прав.
5. +3.3V_ALW в норме
6. ALW_ON +3,3в в норме
SYS_PWR_SW# (S5 start point. Only available when S5 -> S0) - не совсем понял как проверить.
7. +5V_ALW в норме
8. SUS_ON +3,3в
9. +3.3V_SUS в норме
10. +1.05V_SUS после нажатия на кнопку появляется секунд на 15-20
11. 1.05V_PWRGD- не нашел где померить
12. RSMRST# +3,3 после нажатия на кнопку появляется секунд на 15-20
13. AC_PRESENT +3,3 после нажатия на кнопку появляется секунд на 15-20
14.SIO_PWRBTN# +3,3 после нажатия на кнопку появляется секунд на 15-20
15.SIO_SLP_S5# какой уровень должен быть? напряжение отсутствует
16. SIO_SLP_S4# какой уровень должен быть? напряжение отсутствует
17.SIO_SLP_S3# какой уровень должен быть? напряжение порядка +3,5в
Дальше замеры не проводил.
Не пинайте сильно, я только учюсь.
