Всем привет. Мужики, помогите.
Ноутбук Lenovo B50-70 на платформе LA-B092P rev:1.0.
Нет дежурки, соответственно не стартует.
ШИМ PU401 должен выдать +3VALWP, ШИМ PU402 +5VALWP соответственно.
У меня получается были заниженные напряжения на линии LDO +3VALWP.
Порядка 1,98V, а должно быть 3V. Соответственно нет pgood, нет 5V и т.д.
Сопротивление на дросселе PL402 было 8 Ом.
Подал туда 3V, стала греться сетевая карта. Снял ее, КЗ ушло. Но на линии LDO сопротивление так и было низким. 299 Ом.
Затем снял шимку PU401. Сопротивление возросло и стало 75 кОм.
Купил новую шимку, поставил. Подключил з/у, дежурка не появилась.
Снял снова ее, теперь на 5 выводе LDO КЗ к земле. Подскажите, что еще может вылететь на этой линии?
И из за чего после установки новой шим PU401(SY8208BQNC) образовалось КЗ к земле на линии LDO?
Поставил шимку аккуратно, все проверил под микроскопом.
