Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Не запускается NP-350e5c
Сообщений 1 страница 8 из 8
Сначала запускался только биос, который видел жесткий диск и ДВДром, однако их не было в бут меню, оно было пустое. Манипуляции с Легаси производил, пробовал все 3 пункта (ЕФИ, ОС и вместе). Было решено сбросить биос. Через меню биоса не помогло (дефолт сетинг), разобрал и обнаружил батарейку меньши стандартной, припаянную. Отпаял аккуратно + и почистил от пыли. Припаял, собрал, запускаю - загорается синий индикатор и через пару секунд гаснет, кулер не крутит. На этом его активность заканчивается. Запускал от БП без батареи, т.к. она уже не держит. Мысль, что забыл что-то подключить исключена, 3 раза разбирал его и собирал, дабы себя проверить. Сбросил, мля, биос ))) Помогайте, плиз!
Под планкой памяти RTC_RESET замыкаем пинцетом на обесточенном ноутбуке и пробуем.
Напряжение на батарейке скажите?
Батарейка 2,96 вольт, RTC_RESET замыкал, но все также, при попытке включить - загорается светодиод питания и на кнопке включения и через пару секунд гаснет.
Отредактировано Pop-off07 (08.02.2017 09:19:52)
1. Рядом с батарейкой два резистора, они на месте? Не снесли их случайно?
2 В хаб попадает питание с батарейки? Измерить напряжение на резисторе с обеих сторон.
http://s0.uploads.ru/t/rTRz4.jpg
Добрый вечер! Возле батарейки резисторы оба на месте, на низ чуть больше трех вольт, а на резисторе с Вашей меткой "2" 0,04 Вольта с обеих сторон, а его сопротивление на месте 1 Ом
В общем обеспечьте прохождение +RTCVCC
Здравствуйте! Нашел сгоревшую деталь с помощью микроскопа, кажется конденсатор, но какой? Помогите распознать деталь, пожалуйстаhttp://sd.uploads.ru/t/7DUNd.jpg
http://sh.uploads.ru/t/jkXRc.jpg
http://s7.uploads.ru/t/AmopK.jpg
http://sf.uploads.ru/t/KZYsx.jpg
http://s2.uploads.ru/t/JlfW3.jpg
закрывайте тему
