Здраствуйте. Пришел такой ноут в ремонт со сломаным разьёмом и спаленым мультом. Заменил разьём и мульт, перепрошил биос. Но нет никаких индикаций и не поднимается дежурка, батарею тоже не заряжает. Схемы нигде не нарыл. Уже менял дополнительно и дежурку и даже чарджер заменил. Результат тот же, силовые 3.3 и 5 не поднимаются, на ентрипах по нулям.
На дежурке все есть кроме ентрипов, на чарджере тоже вроде все питания присутствуют, на клемах батареи 1в, при подключении батареи так и остается не поднимается. На кнопке 3.3 при нажатии опускается до нуля и поднимается, в мульт транслируется. LDO есть, мульт запитан. на КВС питание 3.3 присутствует, правда на флешке биоса питания нету, но может должно подняться после включения.
Подскажите на что обратить внимание а то уже все перепробовал.
Lenovo Flex10 (BM5338 Rev:1.4) нет дежурки
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться107.02.2017 16:24:57
Поделиться208.02.2017 06:09:05
Я бы заменил мультиконтроллер еще разок, не все новое бывает рабочее.
Поделиться308.02.2017 12:02:17
да уже 3 штуки ставил, и дежурки две, даже чарджер менял. Мульты спецом даже у разных поставщиков брал. Дежурные напряжения на самом шиме есть но силовые не поднимаются, на ентрипах по нулям, там может где-то какой то стабилитрон наверно стоять на ентрипы но не могу найти его, и схемы нету чтоб понят как именно в этой матери ентрипы поднимаются.
Поделиться408.02.2017 13:53:44
А что мешает убедится в отсутствии низкого сопротивления на силовых и поднять их вручную для проверки.
Или с ЛБП дать сначала 5 Вольт на 5-тивольтовую и так же потом 3В на 3-хвольтовую, и убедится что на линиях нет бардака.
Отредактировано Сеган (08.02.2017 13:55:36)
Поделиться508.02.2017 14:22:03
сопротивления в норме, линии через ЛБП проверил, тоже всё норме.
Поделиться608.02.2017 14:32:16
реально складывается впечатление что где-то не так что-то в обвязке дежурки. Встречал в многих моделях что ентрипы идут через стабилитрон который любит дохнуть. Но тут без схемы не могу понять как именно в данном случае поднимаются ентрипы.
Поделиться708.02.2017 15:29:56
Я вот ещё думаю, может мульт БП не опрделяет?
Поделиться808.02.2017 15:52:23
ещё в некоторых такое бывает если по RTC секции чё-то косячит, но тоже как в этой матери реализовано фиг его знает, батарейка тут в норме
Поделиться908.02.2017 17:07:40
Отследите енаблю ентрипов до мульта, все мультиметром делается, и схемы не надо. Смотрите обвязку мульта, можно по фото. возможно что-то смахнули.
Поделиться1008.02.2017 17:10:13
А можно поподробнее как эту енеблю отследить?
какой сигнал с мульта должен их включить?
Поделиться1108.02.2017 18:34:16
Разрешающий.
Мультиметром
Поделиться1209.02.2017 12:20:52
все нашёл, п-канальная сборка там на ентрипы идёт из-за неё не работало, теперь дежурки поднялись, но индикаций нету как и не было реакции на кнопку нету тоже, питание на квс есть на биосе нету
Поделиться1309.02.2017 12:28:08
Флешка там не с силовых наверное питается, а с LDO. Смотрите LDO 3.3В с дежурки.
Поделиться1409.02.2017 14:01:12
там с ЛДО 3,3 вроде как бы флеш КВС питанется, это есть. А вот флешка биоса там стоит 1.8, она по ходу должна наверно от чего-то другого запитываться, может даже после старта, от тоже питания комбайна. Но почему нету старта и не могу понять почему. Мне б последовательность запуска найти этого ноута, но схемы то нету.
Поделиться1509.02.2017 16:24:16
Кнопку мульт ловит?
Поделиться1610.02.2017 15:30:41
да на мульт кнопка отрабатывает
Поделиться1710.02.2017 20:24:36
По разному бывает реализация. У тебя должно сформироваться 1,8 Вольт через линейный стабилизатор от силовой линии 3.3, который неподалеку от флешки, а на его управление должно поступить что-то вроде 1.8VSUS которое появляется при наличии некоторых условий, например некоторое из них - определено ли подключение адаптера хабом или мультом (типа ACIN) и присутствуют ли все необходимые первичные питания питания.
Для начала глянь отдала ли твоя ШИМ дежурки павергуд.
Отредактировано Сеган (11.02.2017 00:07:38)
