Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo Y560P (DAKL3EMB8E0) нужо отключить дискретное видео!
Сообщений 1 страница 8 из 8
привет! принесли данный ноут с проблемой артефакты на дисплее. стаит видеочип 216-0772003. на замену клиент не согласен. может у кого есть опыт с этой платой?возможно ли отключить дискретное видео? по схеме видно что возможно. переставил резюки для УМА, дискретное не отключается! спасибо заранее!
PL14 стоит на плате? какие операции проделали? С ШИМом проца колдовали ? ШИМ видла отключали?
поставил резисторы r510 и r515 в позицию r514. в board_id  переместил резисторы в режим UMA.  на плате PL14 не смог найти!
Я про то, что распаяно ли видеопитание процессорное?
нет, pl14 не впаяно на плате!
Но место под него же есть, да? Если да, то производитель не подразумевал переключение, а это значит нужно или самому доделывать, что трудоемко может оказаться, или только замена видеочипа.
Отредактировано Сеган (09.02.2017 17:31:42)
да, уже понял(((((((
сейчас соберу, пусть грузится ос, посмотрю в диспечере устройств 2 видео или только амд
в диспечере устройств только амд!
