Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Проблемы с Samsung R425
Здравствуйте, проблема такая. Ноут перестал работать. При подключении к сети индикатор питания горит крайне слабо, на кнопку включения не реагирует. Ноутбук заливали, после этого отказала встроенная клавиатура, дальше проработал некоторое время, начал выключаться при призагрузке биоса. После нескольких попыток включить включаться перестал. Скажите, можно починить, или мать под замену? Мать BA41-01181a.
Отредактировано Pandarian (09.02.2017 22:58:36)
Сказать однозначно нельзя. Все зависит от глубины поражения и от их масштабов, коррозия очень коварная и может проникать во внутренние слои.
Чаще всего починить возможно, так что шансы есть. Если вы покажите пораженные участки, то станет намного понятнее.
http://se.uploads.ru/JazVn.jpg
Поражения небольшие, большая часть воды осталась в клавиатуре. Меня больше всего беспокоят окислы чипа под входом тачпада (мультиконтроллер?)
Плата у вас вполне подлежит ремонту. Линия дежурного питания EC пострадала электрохимической коррозией из-за ее постоянного присутствия, в т.ч. в выключенном состоянии, т.к. она идет с батарейки БИОС.
Отредактировано Сеган (10.02.2017 15:31:02)
