Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung np-r40 не включается, индикатор горит
Добрый день! Не откажите новичку в помощи. Проблема началась с гнезда питания (было раздолбано, контакт был плохой, жена говорит "пробовала покрутить немного заискрило в разъеме"). Заменил разъем, но не включается. При подсоединении блока питания индикатор загорается зеленым (значит дежурное питание есть?). Батарея заряжается. Но на кнопку включения не реагирует. Индикатор включения загорается на долю секунды и гаснет. На кнопку приходит 3,5 вольта. Куда копать?
Вот datasheet на эту модель Datasheet r40. Судя по всему с чарджером все в порядке, хотя это их болезнь. Что еще проверить?
Почти уверен, что искрением повреждена микропрограмма. Прошивайте.
Спасибо
