Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Не поднимается ACDRV шим заряда bq24735
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день. Имеется scala3-15crv. Проблема с чаржером bq24735. Сигнал ACDET 2,8v (в норме). После чего поднимается на долю секунды сигнал ACDRV и после чего исчезает. Кз на 19v нет. Если принудительно открыть первый мосфет, то через паразитный диод второго мосфета ток протекает на плату и она стартует и нормально работает (за исключением чаржера). CMSRC сигнал приходит, резистор 4Ком живой. Сигналы ACP и ACN  принимают участие в формировании напряжения ACDRV? Если проблема с ними то шим не заведется? Плата была жутко залита. Просто глаза уже не видят, хочется услышать совета, где и что посмотреть? Мультик, общаясь с этим шимом, может дать сигнал на выключение ACDRV? Шим заменен на новый, со старым было точно такое же поведение.
Общается. Можете посмотреть наличие шевеления на шине данных.
Я понимаю, что он общается. Вопрос в другом, может ли он дать команду чаржеру, что бы тот ACDRV опустил в низкий уровень?
Нет. Исходя из данных блока селекторной логики, влияние мульта может происходить максимум на ключ АКБ, на входные он не влияет.
BQ24735 имеет протокол как передачи, так и принятия команд:
- Разрешение процесса заряда.
- Установленный ток заряда.
- Напряжение заряда.
- Входной ток.
- Свой идентификатор.
Причину отсутствия ACDRV вы можете найти в даташите на BQ24735, там исчерпывающее описана процедура его работы.
Второй у вас пробит наверное, это верный признак того, что ACDRV слетает.
Отредактировано Сеган (22.02.2017 06:26:26)
Полевик проверил, живой. На всякий случай заменил его. Изменений никаких. Снял, керамику C550 И C524, она живая, поведение тоже самое. Обратил внимание, что если снять резистор RAC датчика тока R525, ACDRV поднимается до 25В. Резистор 0.01Ом. ЛБП у меня до 15вольт, поэтому потребление тока посмотреть не могу после этого резистора, но если подать 19в с БП на него, то плата заводится. Я так понимаю, что шим уходит в защиту, так как считает, что высокое потребление на VDC. Кто у этого ШИМ смотрит на потребление тока? ACP и ACN? Попробовал снять R544 и R545, изменений никаких...
Схема чаржера на 40 странице.  http://www.s-manuals.com/ru/motherboard … ala3-14crv
Вы чего сами себе проблемы делаете. Дали 15 Вольт вместо 19-ти и ждете нормальной работы. Чарджер не видит нужного напряжения, по этому не открывает транзисторы.
Сеган
Нет, я не даю 15 вольт. Я просто говорю, что у меня есть 15 вольтовый ЛБП и что я не смогу посмотреть потребление тока им. Я подаю 19 вольт от адаптера питания. Повторю, что если подать эти 19 вольт на RAC резистор, то плата стартует.
RAC резистор заменил, резисторы от его концов к ACP и ACN тоже заменил, после этого импульс включения стал еще короче. Не знаю что еще копать(((
Q504 проверьте на пробой.
В общем, через диод D502 и резисторы R561, 562 до VCC шима доходит 19.2V. Я так понимаю, что на нем должно быть больше на 275mV, чем на ACP. На входном ключе напряжение 19.8V. На ACP померять не могу, потому что у ШИМ происходит очень короткий импульс включения. Если снять RAC резистор и резистор ACN, то на выходе второго ключа напряжение 19.8V. Смею предположить, что так как нагрузки ни какой нет, то при наличии RAC напряжение на нем будет в тех же приделах, а должно быть ниже на 275mV чем 19.2V
Q504 проверил, полевик исправен.
Отредактировано Majemus (22.02.2017 13:49:01)
Там деталей - кот наплакал. Проверьте все номиналы и оформите все в соответствии со схемой.
У этой платформы болезнь - первый, второй входной мосфет.
