Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP DV6-6c32er
HP DV6-6c32er
Сообщений 1 страница 9 из 9
pwa:hpmh-40gab7_00-e
pcb:hpmh-41-ab7400-e00g
FCH 218-0755046
GPU 216-0810005
CPU am3430HLX43GX amd a6-3400m
мат.плата - залитик.
Место залития было очищено. Коррозии не видно
Дежурка на месте, батарейка целая, при нажатии на кнопку включения (на ней 3.3 есть, в 0 падает при нажатии) поднимаются напряжения все, старта нет, кулер не дергается даже, индикации нет, за секунду раскаливается U15 (M N=DM L0N) - с процом или без - без разницы, все равно раскаливается U15. Напряжения не падают. Но на кнопку больше не реагирует.
Что это за плата?
На PL500 сопротивление  с процом = 2 ом, без проца = 25 кОм..., с неродным процом a4 3300m = 10 ом.
Схемы в инете не нашел. Посоветуйте что-нибудь! всем спасибо!
http://s1.uploads.ru/t/vHEfn.jpg
Всех защитников с праздником!!! :jumping:
pwa  - printed wire assembly  (проводники)
pcb - - printed circuit board  (Печатная плата)
Это не платформа
Вот вроде ваша плата 665281-001
Есть щас такая на руках, но другой модификации, с другой маркировкой. Что за U15, можно подробнее?
Отредактировано Сеган (24.02.2017 16:33:18)
Это не платформа
Вот вроде ваша плата 40GAB7400-e
Пару раз покупал такие, из-за ее доступности по цене.
платформу не смог распознать. Плата немного не такая. На фото U15
http://s0.uploads.ru/t/nDNLi.jpg
http://s8.uploads.ru/t/eQ6pn.jpg
http://sa.uploads.ru/t/fHS84.jpg
http://s1.uploads.ru/t/6hmwa.jpg
http://s2.uploads.ru/t/LF0WB.jpg
http://s9.uploads.ru/t/A6o8s.jpg
Это свитч питания на порты. Снимите его с платы и попробуйте.
без изменений, вот микросхема тоже греется.
http://se.uploads.ru/t/HuNVO.jpg
это RTS5209.
не до раскала, но через секунд 5 палец можно обжечь
Отредактировано ameit (24.02.2017 14:34:48)
ameit написал(а):
RTS5209
Снимайте ее, это карт ридер, скорее всего на этом все закончится. Можно ее потом не ставить.
снял, без изменений
Прошивайтесь. Подготовил официалку под прогер DV6-6c32er (665281-001)
прошил. без изменений
