Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » satellite pro c50-a-15h (pt10f uma rev 2.1) нет питания видео
Сообщений 1 страница 14 из 14
Доброго времени суток.
Пришел данный ноут без инициализации. На кнопку включения реагирует. После замеров (дежурка 3в и 5в, питание памяти 1.5в, питание хаба 1в, питание проца на двух катушках 1в) было выявлено отсутствие питания на графике. Проверяя транзисторы по этому питанию обнаружил "КЗ" между истоком и затвором верхнего ключа, снял транзистор. Отдельно его проверяю он цел. Проверяю на самой плате дорожки - звенят. Поскольку дорожки идут прямиком в шимку снимаю ее. На шимке контакты не звенят и дорожки тоже перестают звенеть. Возвращаю все на место. Ничего не звенит. Включаю - как и было без инициализации. После этого снова звенит исток - затвор. Были заменены две шимки, транзисторы и проц. Вопрос: что может влиять на проявление "КЗ" после включения?
У вас ШИМ специально держит затвор на земле, не нужно ее мучать, а отсутствие питания видеоядра это результат недоинициализации.
У вас графика отдельная есть, или только в проце?
Отредактировано Сеган (27.02.2017 11:25:24)
только в проце
так он же не на земле его держит, а с истоком звонится,
Да, извиняюсь, ошибся. Не на земле, а на истоке. Это все ШИМ, и это нормально. Можете проверить на других некоторых рабочих платформах.
Вам бы посмотреть где примерно стоите, пост карточкой например.
Отредактировано Сеган (27.02.2017 12:19:07)
это конечно тяжело, без схемы, нопопробую
Флешку загрузочную со светодиодом воткните. Иногда помогает понять, что нет лишь изо.
Флешку подключил - опроса никакого нет совсем
Есть предыстория? уронили, перегрели, в HDMI что-то втыкали, кот нассал, метеорит упал? В другом сервисе не бывал?
С БИОСа начинали? Читается он исправно? Сбрасывать пробовали? Датчик крышки целый?
Какой мульт стоит?
Отредактировано Сеган (27.02.2017 14:44:43)
предысторию как таковую не знаю (принес клиент который сам не ремонтирует, но принимает их в ремонт у себя в ларьке на рынке. Хотя принес со словами возможно мост)
с биоса начал, хотя прошил одной прошивкой, без изменений. Считался, проверился без проблем. Сбрасывать не пробовал (так как не знаю как?). Датчик не проверял.
Мульт стоит  it8528e axa
заменил хаб
без изменений.
подпаял карту
вот такая ерунда там https://yadi.sk/d/vqCVlSip3GCcpa
Похоже на битую флеш или кривую микропрограмму.
SPI Flash родная стоит? Пробовали на верификации погонять?
проблема решилась заменой флешек.
Спасибо большое за помощь
