Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer Aspire V3-551 LA-8331p Включается - через 4-5 сек
Добрый день, коллеги. Нужна ваша помощь Acer V3-551G не включается LA-8331P rev. 1 При нажатии на кнопку включения, загорается светодиод включения и срабатывает кулер, через 1 сек тухнет и снова загорается и так два раза. потом отключается. Прошил биос и поменял KB9012 (мультик), мульт тоже прошил. Изменений нету.
Замеры на мультике.
Acin-3.3v
EC on-3.3v
ON OFF-3.3v
Lid SW#-3.3v
SUSP# -до нажатия кнопки 0V, после нажатия поднимается до 3.3v. потом падает до 0v.
PBTN_OUT#-3.3v
На шиме дежурки RT5205l
Силовые 3.3V и 5v присутствуют
REF (3 нога)-2v.
Vin (16 нога)-19v
VREG5 (17 нога )-5v
ENTRIP1 (1 нога)-1.5v
ENTRIP2 (6 нога)-1.3v
EN (13 нога)-2.8v
Генерация на кварцах есть. Что ещё посмотреть7
P.S Прошу сильно не пинать, если что-то упустил!
На 40-й странице все свитчи открываются?
Что на 100, 13, 32-й лапке мульта?
Отредактировано Сеган (28.02.2017 20:39:38)
Такой же дефект один в один...
40-ую страницу проверил, всё открывается
ноги мульта:
13:     3.3V при нажатии на кн. вкл., после самоотключения 0V
32:     3.3V при нажатии на кн. вкл., после самоотключения 0V
100:   3.2V при нажатии на кн. вкл., после самоотключения остаётся 3,2V
S_T_a_S
Проц, память ... все заведомо исправное подкинули? Пост карта имеется, смотрели посты? Если нет, то сначала надо подкинуть их, т.к. по питаниям все нормально и проблемы где-то глубже, после отброса подозрений на проц и память, можно перешить мульт и основную флешь. Дальше уже глянем подробнее по сигналам, если потребуется
И желательно предысторию скажите, что способствовало поломке, если это известно?
Отредактировано Сеган (11.04.2021 21:06:35)
Плата так себя ведёт без процессора и оперативной памяти. Я так понимаю она должна включится и без проца и памяти...
Пост карты к сожалению нет, дал попользоваться, верну с дыркой. Мультиконтроллер  менял, прошивал есть от Вертьянова.
Едиственно что мне принесли после ремонта в другом сервисе, где демонтировали видеочип и одно микросхему видео памяти...
