При включении виснет на логотипе.При попытке войти в биос проводит опрос: процессор,память,usb,далее надпись, 00 usb devices found and configured,и усе.На кнопку выключения не реагирует.Процессор Т5750,если ставлю Т4500 то реакция на кнопку включения появляется,опрос проходит без ошибок но вход в биос так и не происходит. Помогите куда копать ?
Asus F9E
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться203.03.2017 10:09:03
Клавиатура целая хоть. Пробуйте с внешней клавиатуры.
И сбросьте параметры БИОС, батарейкой или перемычку найдите на плате.
Поделиться403.03.2017 10:54:16
Да кстати,проц сильно греется а кулер в пол силы
Поделиться503.03.2017 11:05:18
Осциллографом посмотрите питание процессора, оно не колбасится?
Может танталы устали, как мост в Киеве.
Отредактировано Сеган (03.03.2017 11:06:40)
Поделиться703.03.2017 12:59:34
Ну хорошо, а перешить бивис, вдруг кривенький.
Кстати, жесткий извлеките пока и проверьте реакцию, а также линейки памяти подкиньте другие или поочередно пробуйте, если две.
USB порты просмотрите на предмет заломанных контактов.
Отредактировано Сеган (03.03.2017 13:13:45)
Поделиться804.03.2017 13:18:11
Материнка из двух частей.Та что с юсби и аудио я откинул,хард.модем.вифи так-же. Озу и Процы проверял на sng r60,до биоса все нормально.
Поделиться904.03.2017 13:19:21
А чип биоса никак не найду.....
Поделиться1004.03.2017 18:00:12
Делаем загрузочную флешку, можно с Norton Commander -> Кидаем в корень файл биоса и прошивальщик AFLASH2 (все есть на оф. сайте раздел DOS -> "BIOS" и "BIOS Utilites") -> в командной строке пишем: AFLASH2.exe F9Eas.305 после этого должно все прошиться.
Загрузочную флешку можно сделать в пару кликов с помощью UltraISO:
-Выбираем в программе образ "дискеты", например этот nc4ntfs.img, он раскрывается.
- Выбираем пункт "Самозагрузка"
- Выбираем "Записать образ жесткого диска"
- Форматировать
- Записать
Отредактировано Сеган (04.03.2017 18:13:34)
Поделиться1105.03.2017 09:46:42
Да не идёт с флешки прошивка.93C46VI CSI, я подозреваю, это биос?
Поделиться1205.03.2017 11:55:20
это ЕПРОМка на 1 кб. Посмотрите под наклейкой у оперативки. В картридер загляните.
Отредактировано Сеган (05.03.2017 12:06:52)
Поделиться1309.03.2017 16:23:48
Тему можно закрыть. Куплен донор за 1000руб...Спасибо Сегану за участие !!!
Отредактировано komar (09.03.2017 16:25:05)
