Принесли ноутбук после сладкого чая, перерыл весь инет, не могу найти на него схему...
Изначально не включался, перелопатил обвязку BQ24725A, ноут ожил, но теперь нет подсветки, изображение есть.
Плюсовые контакты подсветки отгнившие, отрезал провода от разъёма и припаял к плате, подсветка не появилась, если потыкать проводом в плату, она иногда помаргивает, подскажите куда копать?
ASUS X550D (X750DP REV 2.0) - Нет подсветки
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться111.03.2017 17:14:44
Поделиться211.03.2017 18:01:19
Вот тут не совсем ясно. Где отгило именно, какими проводами и куда тыкали?
Поделиться311.03.2017 18:03:18
На разъёме LVDS материнской платы сгнили 3 первых плюсовых контакта, пришлось наращивать от разъёма шлейфа, а тыкал соответственно в плату где они должны быть припаяны
Отредактировано SJan (11.03.2017 18:04:03)
Поделиться411.03.2017 18:27:47
Само питание подсветки доходит до контроллера на матрице? Матрицу другую пробовали?
Сигнал включения подсветки активен, на 36-м контакте матрицы?
Отредактировано Сеган (11.03.2017 18:29:31)
Поделиться511.03.2017 18:54:06
Сигнал включения подсветки активен, на 36-м контакте матрицы?Отредактировано Сеган (Сегодня 01:29:31)
на 36 - 2.9 В, матрицы к сожалению другой нет...
сейчас еще один прикол заметил, если тестером в режиме замера напряжения коснуться плюса подсветки 38-40, подсветка загорается и горит пока не выключишь ноут
Поделиться711.03.2017 21:25:58
Значит большие шумы на линии. Нужно кондер заменить. Ставь по аналогии со схемой от любого другого аппарата.
Поделиться811.03.2017 21:33:46
Поставил кондер, таким образом уже не загорается, теперь загорается если дотронуться до 37, на нем 1,85 в...
Если подсветка не гаснет, получается транслятор живой? Уже весь мозг сломал
Поделиться911.03.2017 23:21:21
Ерунда какая-то.
Во-первых, причем тут 37-й, может все-таки 36-й?
Во-вторых, поставьте конденсатор 0,1мкФ/25В. Уберите то, что поставили.
Включает подсветку у вас транслятор с 19-й ноги.
Питание 19 Вольт идет прямо со входного ключа.
Если сигнал включения есть, питание к матрице подходит, значит проблема в матрице или шлейфе. Нужно для начала подкинуть исправную матрицу (тестовую или любую битую).
Будьте осторожны со шлейфом он мог тоже пострадать, и если там что-то коротнет, то беда будет.
Смотрите внимательно, вы что-то упускаете из виду.
Поделиться1012.03.2017 06:08:46
Ерунда какая-то.
Во-вторых, поставьте конденсатор 0,1мкФ/25В. Уберите то, что поставили.Включает подсветку у вас транслятор с 19-й ноги.
Будьте осторожны со шлейфом он мог тоже пострадать, и если там что-то коротнет, то беда будет.Смотрите внимательно, вы что-то упускаете из виду.
кондер такой и стоит, а 37 нога идет на 19 ногу транслятора PWMOUT (DPST_PWM) - там разве не 3 В должно быть?
Поделиться1112.03.2017 07:15:08
Кинул перемычку между LVDS_BLON и DPST_PWM подсветка заработала, видать RTD2136R умер(((
