Приветствую всех, ремонтом ноутбуков не занимаюсь но иногда знакомые приносят и просят посмотреть. Раньше занимался ремонтом сотовых и просто увлекаюсь электроникой .
Собственно тело r752m материнкаматеринка x 751md rev2.0
Не сказали что случилось ноутом, на момент когда отдали не включался при подключении бп загорался зеленый диод "работа" потребление 30милиампер, диод зарядки не горел.
Разобрал, на кнопке питания 3,3 вольта есть, до мультиконроллера доходит. На плате стоят ключи m3024m первые два входные после разъема БП в норме 19 вольт доходит до чарджера bq735 с даташитом не было времени вкуривать, есть, напряжения 6,3,19,24 и еще, замеры не записал, 1 вывод от чарджера идет на ключ который на фото черным маркером подведен,тоже m3024m было подозрение что он умер так как на АКБ шло только 2.35 вольт, махнул его на fdmc8884, загорелся оранжевый диод "зарядка" напряжение подросток до 12,5вольт и потребление около 160милиампер, нажал включение , потребление пошло к 1 амперу ноут стартанул, биос загрузился, через 10 секунд вырубился. Вообще на данный момент при подаче питания диод "работа" начинает мигать, потребление скачет от 30 милиампер до 1.5 ампера, ключи холодные bq735 тоже , начинает греться аудиоподготовка реалтек alc3238, что очень странно, соплей нет, КЗ тоже.
Предполагаю заменить bq735 так как она не дает 12 вольт на полевик который я заменил, кто что подскажет
Пс. Сейчас ноут как бы постоянно в перезапуск уходит, подаешь питание начинает потреблять 30ма-1.5а сбрасывает и по кругу, на кнопке питания и вокруг bq735 все скачет
Отредактировано Papovich (11.03.2017 23:05:17)
