Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » ASUS X550D (X750DP REV 2.0) - Не заряжает батарею
Сообщений 1 страница 6 из 6
Все тот же утопленник, нет зарядки батареи, в системе пишет батарея не обнаружена...
ACOK - 3.2 В
BATDRV - 2.87 В
HIDRV - 2.87 В
LODRV - 0 В
Проблема скорее в самой батарее, ее контроллер заблокировался.
Какое на ней напряжение?
Белый - клок, Желтый - дата. Что на них показывает?
Clock и data - 3,26 В на подключенной, на отключенной ничего... внутри на контактах банок 2,73, 2,75, 2,88, 3,06 В
А вообще на подключенной батарее напряжение batdrv и hidrv
Отредактировано SJan (12.03.2017 15:04:57)
Сухая. Пробовал я такую заряжать принудительно, контроллер все равно не дает потом с ней работать.
Значит BQ25A целая?
SJan написал(а):
Значит BQ25A целая?
Весь цикл его работы можно проверить с заведомо исправным АКБ, пока непонятно.
Отредактировано Сеган (13.03.2017 10:46:28)
