Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP Probook 4340s (Wistron 11241-1)
Сообщений 1 страница 29 из 29
Всем доброго!
Ноутбук HP Probook 4340s.
Платформа Wistron 11241-1.
При подключении БП происходит автостарт, а дальше постоянный рестарт.
Напряжения все есть, кроме VCCSA(1.0v).
Что смущает, на шиме, который формирует VCCP (TPS51219R) и шиме - 1.8v (RT8068A) PGOOD всего 1.3v.
Направьте пожалуйста, где искать проблему?
Нормальный PGOOD. Не все ШИМки заведуют более высоким напряжением, так что довольствуются тем, что есть. Этого хватает для дальнейшей обработки логикой. Я бы даже сказал так: данным ШИМкам достаточно просто убрать PGOOD с земли любым положительным напряжением.
Квинтэссенцией в данном случае будет сигнал PWR_GOOD (78-я нога EC), если на предыдущих этапах что-то не так с питанием, то он просто не появится (при условии что нет каких-либо коварных приколов)
В вашем случае нужно проверить батарейку БИОС на 3 Вольта, если все так же, перешить микропрограмму, затем сменить мультиконтроллер, далее процехаб.
И да, проверьте как ведет себя 4-я нога мультиконтроллера от момента подключения ЗУ до циклического ребута. Есть ли там кратковременные падения с 3 Вольт в 0 Вольт?
Просто интересно кто командует на запуск, мульт или процессор.
Отредактировано Сеган (12.03.2017 23:10:47)
На 4-й ноге при подключении 3.3, в момент ребута падает до 3.1 (думал мультиметр не успевает показать, но на осциллографе тоже самое).
И не большая поправка. С момента автостарта ребутит раза 3-4, потом включен постоянно.
Дак что там с батарейкой и что с перепрошивкой?
Батарейку менял, биос шил, все тоже самое. Жду новый мульт и хаб.
Отредактировано batusay (13.03.2017 14:37:21)
Мульт значит сначала заменить, возможно он сошел с ума.
А что там хаб отдельный стоит? Я думал там процехаб. Перепутал значит платформу, тороплюсь.
Отредактировано Сеган (13.03.2017 15:26:17)
Отдельный hm76.
Мульт поменял на аналогичный, ситуация не изменилась, буду теперь хаб менять... Хотя закрадываются сомнения
Сначала меняем флешку БИОС на исправную аналогичную, прошиваем исправный дамп.
Потом
Что на:
- KBRST#_L
- PWR_BTN_OUT#
- PM_SLP_S3#
- PM_SLP_S4#_KBC
- PWR_GOOD
Отредактировано Сеган (31.03.2017 12:10:18)
Флешка новая, дамп исправный.
- KBRST#_L  0v
- PWR_BTN_OUT# 3.3v
- PM_SLP_S3#  3.3v
- PM_SLP_S4#_KBC 3.3v
- PWR_GOOD 0v
Как и ожидал, замена хаба ситуацию не изменила...
Что еще заметил, индикация на разъеме БП, когда, подключаешь, быстро моргает белый, желтый, белый, потом тухнет совсем.
Вентилятор включается вместе с автостартом, останавливается и через некоторое время включается на полную мощность.
С кнопки выключается, но тут же автостарт.
Отредактировано batusay (22.04.2017 19:41:48)
batusay написал(а):
- KBRST#_L  0v
Почему ресет с мульта не снят?
Подтяжка RN2205 не треснута?
Отредактировано Сеган (23.04.2017 18:03:20)
rn2205 целый, на нем 0.25v KBRST#
На диоде D2701 на аноде 0.25v, на катоде 0. Если снять его, 3.3v на rn2205
Почему мульт может ресет не снимать?
Отредактировано batusay (24.04.2017 12:54:16)
Я так понял, что на KBRST# все в порядке - 3.3В после снятия D2701, значит залипает именно ресет мульта KBRST#_L.
Или с его питанием не все в порядке или он дохлый.
Сейчас снял мульт с заведомо исправной материнки, мульт ресет все равно не снимает.
На 68, 14, 58, 84, 106, 119 ногах 3.3v
С поднятой 122ой ногой 3.3v.
Интересно, что ему ресет снять мешает...
Отредактировано batusay (24.04.2017 17:25:07)
RSMRST# ?
ADP_DET ?
Так же VOLTAGE_ADC смотрите чтобы его уровень соответствовал расчету с делителя на схеме: 576К - 49К= ~ 1,5 Вольта
Отредактировано Сеган (24.04.2017 17:57:43)
RSMRST# ?
3.3v
ADP_DET ?
Еще есть подозрения, что флешка BIOS не подошла. Попробовать бы с донора полный аналог поставить.
Смотрели осциллографом, данные с флешки уходят в мульт при включении машины, с 5-й ноги?
Отредактировано Сеган (24.04.2017 19:21:51)
ADP_DET ?
Отредактировано Сеган (Вчера 19:21:51)
ADP_DET 3.3v
VOLTAGE_ADC 1.39v
На счет флешки, стояла 25q64fv, ее же и поставил. Мульт да считывает данные с флешки.
Единственное, надеюсь с инета дамп слитый не кривой...
А что с родной флешкой? Она как себя чувствует, и есть ли на ней дамп родной?
Чувствует себя вполне раобчей, а дамп с нее родной у меня сохранен.
Поставил все это дело, автостарт пропал, с кнопки выключается путем долгого нажатия, но ресет так и висит на мульте.
П.с. после снятия батарейки, опять автостартит безконца...
Отредактировано batusay (25.04.2017 13:35:32)
RTC_RST#
SRTC_RST#
кварц X1701
Обвязку SPI Flash
проверьте
Отредактировано Сеган (25.04.2017 13:57:02)
RTC_RST#
SRTC_RST#
кварц X1701
Обвязку SPI Flash
проверьте
Отредактировано Сеган (Сегодня 13:57:02)
RTC_RST# 3.3v
SRTC_RST# (не знаю куда ткнуться, ни резистора, ни конденсатора по лини не нашел, всю плату облазил...)
кварц проверил, в норме, оба проверил
обвязка SPI Flash тоже в норме
Что имеете в виду? После подачи питания автостарт, затем циклический ребут, так что ли?
Да, подключаешь питание и сразу автостарт. Причем со странной периодичностью, то с автостартом, то без, вот сейчас только с кнопки включается, автостарта нет. Ребутит не постоянно, раза три-четыре.
Осциллографом все ответственные фазы на шумы надо пройти. На сокет аккуратно надавить попробовать.
И наверное потребуется предыстория. Роняли, заливали, блоки питания разные тыкали, в порты лазили, кот нассал на клаву ... какая-нибудь есть информация?
Если кто-то уже лазил до вас, то нужно по донору или фото смотреть на наличие сбитых компонентов.
И да, что на LPC, есть там жизнь? Пост карту подкидывали?
Отредактировано Сеган (26.04.2017 00:57:33)
Предыстории нет, ноут купил себе в личное пользование. Достался в полностью разобранном состоянии.
Была мысля на механическое повреждение чего-либо, но осмотр под микроскопом ни чего плохого не выявил. Попробую по фото еще поискать...
По LPC пока не скажу, пост карточка в пути. Ну если только осциллографом, есть ли вообще жизнь.
Единственное что углядел, один разъем usb3.0 не то чтобы выломан, но сердцевина ,с контактами которая, под углом.
Отредактировано batusay (26.04.2017 14:24:10)
KBRST#_L
Тут такое дело..
Есть у меня плата асолютно рабочая от 4330s, а именно 6050A2465101-mb-A02.
Там тот же самый мульт стоит, один в один. Так на нем KBRST#_L 0v.
Нашел я причину, хотя изначально около нее был( Но не знаю, не является ли она следствием чего-то другого..
А именно шимка которая формирует VCCSA, PU4801 TPS51461.
Поменял ее и появились все напряжения, кроме встроенного видеоядра.
Но запустился он нормально всего один раз, а теперь циклически ребутится и в моменты запуска сильно нагревается выше обозначенная шимка.
Автозапуск при подключении бп пропал.
