Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer aspire 5536g нет изображения
Ноутбук Acer aspire 5536g, плата jv50-pu.
Нет изображения, диоды горят, на кнопку реагирует - куллер раскручивается и останавливается.
Греется возле северного после остановки куллера.
http://s5.uploads.ru/Swprb.png
Всё остальное не нагревается.
Подскажите в чём может быть проблема?
Северный мост AMD RS780M  216-0674022 отходит в мир иной и греет питатели.
Тантал по его питанию тоже под замену вместе с ним.
Отредактировано Сеган (20.03.2017 14:56:36)
Здравствуйте. Имеется проблема следующего характера. Пришел ноутбук на ремонт, с диагнозом нет изображения после включения. Анализ выявил, что повреждена микросхема BIOSа, а именно MX25L1605DM2I-12G. Такой в наличии не было, нашел микросхему MX25L1605AM2C-15G. Отличие в них в следующим: I и С - это рабочее температура окружающей среды. 12 и 15 - это частота работы, а именно 85МГц и 70МГц соответственно. Как выше было сказано, в связи с отсутствием аналогичного родному, прошил программатором дамп (скаченный с официального сайта Acer) в микросхему MX25L1605AM2C-15G. Ноутбук включился и начал правильно функционировать. Через несколько включений и выключений снова перестал включаться. Начал изучать в чем может быть проблема и наткнулся на следующее. Через какое-то количества раз включений и выключений в BIOS происходит изменений данных. Это было выявлено при сравнения (скаченного ранее с официального сайта и считанного с микросхемы BIOSа) двух дампов с помощью программы HEX редактор. Повторная прошивка микросхемы BIOSа дампом с официального сайта, снова давало возможность ноутбуку включиться. Через какое-то время, снова проблема возникает. Изучение BIOSа показал, что его меню Information есть Serial number, Asset Tag number, UUID, Product Name. Serial number указан none, Asset Tag number указан none, UUID указаны одни нули. Родного дампа у меня нет и считать с поврежденной родной микросхемы нет возможности. Пришлось прошивать с официального сайта. А там эти данные в этот дампе отсутствует. По-этой причине BIOS ноутбука не знает этих данных. Возможно, в связи с их отсутствием ноутбук через какое-то время не хочет работать. Возможно ли это? Помогите, пожалуйста. Спасибо.
Поищите в интернете, или на соседних форумах (vlab и notebook1) готовый дамп биоса под Вашу платформу
После прошивки на программаторе я б обновил биос через систему
Нашел в Интернете дамп. С помощью программы DMITOOLS исправил Serial number, Product name, UUID. Тестировал несколько дней неисправность появилась. Отдал клиенту.
