Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » lenovo g450 (la-5081p) пост 55
Сообщений 1 страница 10 из 10
Доброго всем времени суток.
Данный ноут без инициализации.
На кнопку реагирует, напряжения все есть (дежурка 3в, 5в, питание памяти 1.5в, питание юга 1.1в, севера 1в, проц 1.1в), память и проц менял, биос шил.
Пост карта показывает код 55.
подскажите куда глянуть дальше
Не знаю что конкретно имеет в виду твоя карта, возможно что-то не впорядке с PCI-E ... посмотреть в сторону сети, так же заодно картридер глянуть, затем юг махнуть.
PLT_RST# как поживает?
Отредактировано Сеган (23.03.2017 19:02:55)
картридера нет совсем, PLT_RST# - поднимается до 3.4в и он же идет в сеть, снять попробую
Не вижу смысла, если бы она залипила ресет, то тогда еще может быть.
Сделайте ЮГ теплым и посмотрите на изменения на пост карте.
тот же код
По-моему ЮГ отъехал. По USB смерть к нему приходит, по крайней мере несколько раз на этих платформах было такое.
поменял юг - без результата
Все те же 55 ?
На флешке посмотрите обмен, входные и выходные данные присутствуют?
Память заведомо исправную ставили? В разные слоты попробовать.
Возможно тогда север с чем-то связь теряет.
Отредактировано Сеган (29.03.2017 18:46:34)
проблема решилась удалением картридера.
Спасибо большое за помощь.
+2
за помощь.
Вы же писали что нет картридера. Я вам вначале его советовал смахнуть.
Ну, да ладно. Рад, что починили.
Отредактировано Сеган (01.04.2017 15:13:15)
