Добрый день. Собственно, проблема в том, что плата не стартует, если запускать ее только от акб. Если запустить от адаптера, то стартует нормально. Акб заряжается. В дальнейшем можно адаптер отключить и работать от акб. На что обратить внимание? Заранее спасибо за советы
Схема: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar … matics.pdf
ms-18631 rev 1.2 нет старта от батареи
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться128.03.2017 17:10:10
Поделиться228.03.2017 17:41:59
Выяснилось, что не поднимается V_CORE при включении от батареи(( Куда смотреть?
Поделиться328.03.2017 19:44:05
И еще вопрос: силовое PWR_SRC от батареи должно быть 12В или 19? На плате при работе от аккумулятора 12В.
Поделиться428.03.2017 20:09:28
Когда одна только АКБ подключена, что на AC_IN# ?
12 Вольт. Неоткуда там взяться 19ти Вольтам.
Спасибо, что хоть схему приложили, а то некоторые ленятся.
И да, от одного только АКБ плата включается, но не запускается, или вообще не реагирует?
Отредактировано Сеган (28.03.2017 20:13:15)
Поделиться528.03.2017 20:14:11
Сеган
AC_IN#=3,3V
Плата включается, все подымается, кроме питания процессора
Отредактировано Majemus (28.03.2017 20:14:57)
Поделиться629.03.2017 10:03:01
VR_ON=3.3v (для включения V_CORE)
Поделиться729.03.2017 19:15:44
Напряжения на шим:
Vin=12В
Vdd=5В
3V3=3В
VR_TT#=1.45В
NTC=1.02В
SOFT=5В
VID0=0В
VID1=1.02В
VID2=0В
VID3=1.02В
VID4=0В
VID5=0В
VID6=1.02В
CLK_EN#=0В
VDIFF=0.03В
FB2=0.03В
FB=0.03В
COMP=3В
VW=3В
Поделиться831.03.2017 06:18:39
Посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание?
Поделиться931.03.2017 11:25:43
Данные АКБ в "Аиде" покажите.
VR_ON выдает мультиконтроллер, он же в свою очередь общается с АКБ.
Для дальнейшего выяснения причин, необходимо заменить АКБ на исправный, т.к. возможно у него проблемы с мощностью, напряжением или исчерпался цикл работы.
Если после подкидывания исправного АКБ причина не устранится, то перепрошить микропрограмму мультиконтроллера. Затем, если ничего не помогает, уже можно смотреть досконально по схеме.
Отредактировано Сеган (31.03.2017 11:44:20)
Поделиться1102.04.2017 13:44:26
37-я страница схемы. Смотрите на каком моменте остановился запуск.
Поделиться1207.04.2017 10:18:09
Обратите внимание на c63(большой черный с обратной стороны сокета проца).Проверить можно подпаяв,соблюдая полярность, четыре тантала по 330 мкф на проводках
