Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » v580 (lm58) не включается
Доброго времени суток.
На данном ноуте было КЗ по 3в. Грелся сильно хаб. Заменил его - короткое ушло. Было низкое сопротивление по питанию проца (1.5 Ом). Заменил его - 32 Ом стало. Теперь при подключении ЗУ поднимается дежурка, загорается индикатор, возле кнопки включения, на секунду и тухнет, после этого секунд через 10 пропадает дежурка. Если снять проц и без него подключить ЗУ - то индикатор горит постоянно и дежурка не пропадает.
Забыл написать карта показывает 00 и залипший ресет
masterjaknotebook
Мульт не проверяли?
мульт менял - результат такой же
