Изначально не включался. При осмотре заметил следи флюса на флешке мульта, на транзисторах рядом с процессором (не указываю места так как на платка не указаны. Схема есть но плата голая и я не такой опытный что найти детали на плате без позиционного номера).
Отпаял транзюки проверил, рабочие. Шил флешку мульта и хаба. После уже есть старт, но...
На свой экран изо н выводит. На внешний выводит. Если ставить флешку реаниматор под винд или линукс. то на экране есть изо пока не выбрать с чего загрузится. И не отключается хоть час посиди. Ну а если выбрать там раздел и нажать enter, то грузится и в момент когда появляется лого сразу же отключается. Потом уже ребут в рецикле без изо на экран. Аналогично и с хардом - грузится и когда появляется лого винды отключается. Переделывал на ума чтоб не грешить на дискрит видео, тоже самое. Нашел на просторах инета да и не уверен что эт правильный метод (парен написал что вроде-бы сделал)
E1-731G (va70/vg70 rev 2.1) выключается в момент когда появляется лого
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться108.04.2017 11:56:36
Поделиться208.04.2017 11:58:18
Снял за одно дросселя видоечипа так как в КЗ 0.45 Ом со стороны чипа
Есть запуск, но опять таки при загрузке как только появляется лого отключается.
В чем может быть проблема ?
Камень, менял, оперативки тоже, кондеры в обвязке сокета проца менял.
Отредактировано goscha0104 (08.04.2017 12:32:04)
Поделиться308.04.2017 16:01:55
Питания процессора смотрите. Как вариант: вторая фаза не может подключится и из-за нехватки питания рубится.
При этом напряжение на обоих дросселях будут присутствовать из-за этого можно подумать, что обе фазы работают, но это не так. Проверить можно только осциллографом, убедится что шим запускает импульсы для обеих фаз.
Отредактировано Сеган (08.04.2017 19:35:53)
Поделиться408.04.2017 22:52:56
При этом напряжение на обоих дросселях будут присутствовать из-за этого можно подумать, что обе фазы работают, но это не так. Проверить можно только осциллографом, убедится что шим запускает импульсы для обеих фаз.Отредактировано Сеган (Сегодня 21:35:53)
Осциллографа пока нет, коплю, но за то есть шим проца. Поменял ISL95836 и теперь на всех дросселях проца 1.1В - до замены 0.8-0.9В. а вот изо пропал и автостарт.
Мосфеты не менял, так как снимал и проверял - вкл-выкл всё в норме.
Поделиться509.04.2017 10:32:07
Заменил шим еще раз (вдруг проблемный, все таки с донора) но результат тот же самый. Автостарт и на дроселях 1.1В, камень греется, биос шил заново, когда запускается активность наблюдается
Поделиться709.04.2017 13:20:53
С обратной стороны сокета нашел мосфет - исток - затвор звонятся, снимаю мосфет, проверяю - не звонится , вкл-выкл в норме.
Проверяю на плате место от мосфета, тоже не звонится. Как это понять ?Отредактировано goscha0104 (Сегодня 13:03:30)
Ну он же работает исправно. А то что звонится, дак это ШИМ его так держит. Это нормально.
Поделиться809.04.2017 13:25:00
Тупо заменил млсфеты) теперь включается как есть, поставил на тест
Выходит всё таки какой-то из мосфетов глючил. Я их проверял отдельно на вкл-выкл как следует. Над срочно купить осциллограф а то мультиметр не справляется в таких ситуациях.
Поделиться909.04.2017 14:32:16
Ну вот. Все-таки фаза питания процессора не работала.
Отредактировано Сеган (09.04.2017 14:38:24)
Поделиться1009.04.2017 16:22:53
Отредактировано Сеган (Сегодня 16:38:24)
Спасибо Вам.
