Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Общие вопросы. Другие производители. » Ноутбук No Name, Quanta_twh - не включается
Сообщений 1 страница 10 из 10
День добрый.
Ноутбук не включается, на кнопке есть 3,3в, при нажатии садится в 0в, когда отпускаю обратно 3,3в.
На мульт 11 ногу не приходит 3в (+3V), скорее всего напруга поднимается после поднятия дежурных напряжений +3VS5 и +5VS5, которые похоже должны подняться после нажатия на кнопку.
Подскажите логику запуска, если с шимом PU1 (OZ8681) все в порядке, то на выходе он должен поднять сигнал ACIN, SYS_I, подать их на мульт, а уже с мульта выйдет сигнал S5_ON, который запустит шимку PU4 (RT8223M), поднимет дежурки.
PU4 VREG3 (+3VPCU) и VREG5 (+5VPCU) присутствуют, +2VREF тоже норм.
Схема:
https://cloud.mail.ru/public/579g/CqBVTS629
Отредактировано NAYGEr (12.04.2017 14:58:06)
ACIN формируется :
+VH28 (28 вольт) - PR19  - PR17 - ACOK_IN - PR21 - PD8 - ACIN_PG - PR278 - ACIN (линия которая может засадить на землю ACIN)
При этом подтяжка ACIN осуществляется к +3VPCU
ACIN_PG открывает pq76, он просаживает +VAD через себя на землю, т.е. там имеем низкий уровень, соответственно на затвор PQ75 ниче не приходит и он закрыт и +3VPCU через PR279 преобразуются в сигнал с названием ACIN
Как итог :
Для ACIN с высоким уровнем необходимы два условия :
- +3VPCU
- высокий ACIN_PG (при наличии всех элементов схемы со звездочками)
Силовые дежурки управляются сигналами ENTRIP1 и ENTRIP2
Данные выводы подтянуты к земле через PR67 и  PR94
Система запуска такая :
-  если выводы подтянуты к земле через данные резисторы- это автоматический запуск силовых каналов.
-  если подтянуты непосредственно к земле (например через открытый мосфет) , то это запрещает запуск силовых.
Принцип работы :
- приходит S5_ON на базу PQ8 и открывает транзистор, тем самым подтягивает +3VPCU через PR179,  через открытый "себя" - на землю.
- на затвор PQ41 ниче не приходит и он закрыт и соответственно ENTRIP1 притягивается к земле через PR67 и это дает запуск силового.
- если нет S5_ON, то  PQ8 закрыт,    +3VPCU  херачит на PQ41, он открывается и просаживает ENTRIP1 через себя на землю, чем запрещает поднятию силового канала.
Всё то же касается и ENTRIP2.
Если например пробиты PQ41 и PQ42 - кина не будет.
Судя по схеме, половина обвязки вообще не установлена.
И силовые должны запускаться автоматически всегда.
Соответственно смотрим сопротивления по силовым.
Огромное спасибо за развернутый ответ.
Похоже виновата ШИМ дежурки RT8223M, на 16 ногу VIN вместо 19в приходит 2,5-2,7в. Снял ШИМ и верхние ключи, подал напругу на плату, на 16 ноге появились 19в. Буду менять ШИМ и смотреть дальше.
ШИМ поменял, на 16 ноге VIN появились 19в (+замена сопротивления и конденсатора по этой линии).
+VH28 (28 вольт), ACIN_PG, ACIN, +3VPCU, LID_EC - присутствуют.
RSMRST# есть 3V до нажатия на кнопку.
+3VS5, +5VS5, S5_ON - после нажатия на кнопку поднимаются, до 3v на пару секунд и падают в 0.
Мульт менял, БИОС еще не шил (вряд ли поможет), КЗ нет.
Что может садить S5_ON (по этой линии на землю может садить PC47, но он вроде нормальный)?
Смотрите сопротивления по +3VS5, +5VS5, хардварю с шима дежурки HWPG.
Можно временно откинуть коммутационные ключи , типа PQ12, PQ5, PQ6, PQ11
Сопротивление поднимается до кОм.
HWPG не поднимается, кз нет.
Скидывал, без изменений.
На всякий случай замеры с ШИМ дежурки (до нажатия на кнопку):
1 - 0v
2 - 0v
3 - 1,97v
4 - 4,98v
5 - 0v
6 - 0v
7 - 0v
8 - 3,28v
9 - 4,52v
10 - 0v
11 - 0v
12 - 0v
13 - 3,03v
14 - 0v
15 - 0v
16 - 18,63v
17 - 4,98v
18 - 0v
19 - 0v
20 - 0v
21 - 0v
22 - 4,52v
23 - 0v
24 - 0v
NAYGEr написал(а):
16 - 18,63v
а че с вином ?
PQ33 или PQ35 не пробиты ?
NAYGEr написал(а):
16 - 18,63v
а че с вином ?
Что-то не поойму, а что не так? По этой линии должно же быть 19v.
Ну так 19, а не 18.63
Нет, не пробиты.
19в присутствуют, ЛБП на выходе 18,7в выдавал (сразу не проверил).
На всякий случай, прошил биос, но ничего не изменилось.
После нажатия на кнопку потребление тока увеличивается, до 1А и падает.
Нормально, что RSMRST# постоянно в высоком уровне (3в), до и после нажатия кнопки вкл.
Отредактировано NAYGEr (08.06.2017 13:29:40)
