Добрый день. LA-9632P был залит, нашёл пробитую PU401 по 3VALWP и пробит U31 мульт KB9012QF A4. Мульт заменил, снял PU401 и припаял временно DC\DC преобразователь по 3V, 5V есть. При нажатии кнопки вкл- начинает крутить кулер 3 секунды и всё, потребляет при вкл 250мА. Мульт прошивал, питание вроде везде есть. На флешке U5 W25Q64 питание 3V есть, пока её не прошивал, посмотрел осциллографом на ножках флешки при включении ни каких импульсов нет, чувствую дело не в прошивке. Напруги и 1,05 и другие вроде есть, ноуты ремонтирую очень редко опыта маловато, купил этот на запчасти пробую восстановить. Подскажите пожалуйста за, что зацепиться. Спасибо.
http://monitor.espec.ws/files/compal_la … .0_502.pdf
Сегодня нашёл, что нет напряжения +VCC_GFXCORE_AXG, PL905 на корпус звонится 2,2-ОМа и нет +VCC_CORE PL902 на корпус звонится 1-ОМ, нет +VCC_CORE PL903 на корпус звонится 1,8-ОМ. При снятом проце PL902, 903, 905 на корпус звонится сотни ОМ,
+VCC_GFXCORE_AXG, PL905 и +VCC_CORE PL902, PL903 не понятно сколько должно быть там напруги? ,буду искать. Может проц дохлый, а может там просто очень маленькие напряжения, подскажите пожалуйста.
Интересно, а какой это проц.
Отредактировано Васин (23.04.2017 14:13:17)
