Dell 3520
Сообщений 1 страница 9 из 9
dv15 mlk mb 11280-1
Intel core i3 3110m
BD82HM75 SLJ8F  хаб
Всем привет! Такая проблема: плата стартует, нет изо.
Основные питания все присутствуют, кроме VCC_GFXCORE  (PL4401)
Сопротивление на PL4401  = 1.9 ом
Проц теплый,
другой подкидывал.
куда дальше копать? в чем причина отсутствия данного напряжения?
схему нашел только примерную
СХЕМА
Отредактировано ameit (27.04.2017 01:31:14)
Масса причин, начиная с кривого биоса, отсутствие ресетов и заканчивая неподключенной матрицы к плате.
Прошился, изо появилось. дело до винды доходит изо артефачит, заплывает белым и пропадает.
А так же, если в биосе выставить вместо UEFI поставить Legacy режим, то после перезагрузки изо пропадает (есть только на внешнем монике через vga) и слышен писк 8 гудков подряд... отключаю легаси включаю обратно уефи, появляется изо, плату выключаю. стартую писк прекращается, артефакты в винде остаются.
Как понимаю графика тут процовая, подкинул проц (такой же, заведомо исправный), ситуация не изменилась.
P.s., не работает клава ноутовская. (не могу сказать до этого работала ли, но никаких залитий на ней и на плате не было обнаружено)
Отредактировано ameit (27.04.2017 00:14:17)
Хаб может воду мутить, через него там все линии идут, а так же прошивку еще попробуйте другую.
прошился еще одним дампом, другим. ситуация не изменилась
Прозвоните LVDS пары, возможно какая-то из пар барахлит. Смотрите на отклонения в сопротивлении от других пар.
Странно, что еще клавиатура не работает. Легче наверное с мульта начать, потом остается только хаб, через него и LVDS идет и все приколы ваши он вполне может делать.
Отредактировано Сеган (27.04.2017 12:52:14)
Отредактировано Сеган (Вчера 12:52:14)
на lvds все норм, особых различий в сопротивлениях пар нет.
С клавой разобрался, не той стороной воткнута была) по правильному шлейф в не аккуратном положении получается)
дальше не знаю что делать...
Нашел проблему, подкинул другую матрицу - проблема ушла.
С этого ноута матрицу на другой ноут поставил, то же самое... невозможная работа при установке дров (начинаются артефакты, изо белым заплывает, но через vga на моник изо норм)
Вывод: неисправна матрица.
Отредактировано ameit (28.04.2017 23:22:26)
Вот попробуй пойми ваши проблемы с платой, когда изначально думаешь, что вся периферия проверена.
