Доброго времени суток. Имеется ноут MSI GS70 (маркировка на плате MS-17721) который зависает на заставке MSI. Схемы найти не мог и это очень осложняет сообразить что к чему... Заметил только одно -> очень греется процессор (Intel Core i7-6700HQ) и индуктивные катушки его питания. Замер на них показал 1.78V и 21Ω, не слишком высокое напряжения? Прилагаю фото с замерами. За ранее благодарю.
MSI GS70 зависает
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться206.05.2017 23:47:27
Смотрим не шумят ли танталы из-за перегревов.
Поделиться307.05.2017 00:33:51
280mV
Поделиться407.05.2017 01:06:01
Как бы этот процессор должен греться нехило.
Если виснет на ЛОГО, а не винды, то начните с перепрошивки БИОС.
Поделиться507.05.2017 01:25:33
ну да грется он должен, но в данный случай думаю слишком. Через 20-30 секунд кулер крутится по полной, палец держать на дросселях невозможно. Забыл упомянуть ток потребления 2.26A. Завтра попробую прошить биос
Поделиться607.05.2017 15:04:29
1,8 Вольта на ядрах процессора это конечно перебор. Видимо поэтому и дико раскаляется.
Или процессор некорректно управляет питанием или неисправна его система питания.
Нужно проверить заведомо исправным. Сначала перешить БИОС, чтобы исключить исполнение некорректных инструкций.
Можно все-таки заменить танталы, у процессора могут быть проблемы с установлением уровней если танталы сильно просерают и текут.
А если учесть, что они находятся в очень горячей зоне, то вполне вероятно, что они перегреты и вышли из строя.
Начните с простого - перепрошивка БИОСа и замена танталов.
Отредактировано Сеган (07.05.2017 23:58:43)
Поделиться709.05.2017 03:45:24
Сеган спасибо. После прошивки ноут работал но с глюками... не вставлял винду на mSata SSD портах толька на стандартный SATA, и не смог поставить дрова на NVIDIA видео. Как оказалось есть GS70 и GS70 PRO ноутбучные версии, хотя выглядят и снаружи и по железу идентично . Hаклейки на ноуте отсутствуют, и я залил bios c GS70. Чисто случайно нашёл инфу про GS70 PRO, сразу поставил другой bios, ноутбук правильно начал определять порта жестких дисков и дал поставить дрова на видюху... НО
Проблемы некончелись:) Щас NVIDIA GTX870M в Device Manager отображается с желтым треугольником и выдаёт ошибку Code 43. Перепробовал кучу драйверов, но без результата:/ Остались ещё какие либо подсказки?
Поделиться809.05.2017 17:29:32
если зайти в ,,properties,, в ,,device manager,, то есть пометка: Device PCI\VEN_10DE&DEV_1199&SUBSYS_11031462&REV_A1\4&2c0d6227&0&0008 requires further installation.
Поделиться909.05.2017 19:16:29
два дня пота но я его победил! Снял плату и кинул под микроскоп, как выяснилось не зря... Нашёл два сбитых кондёров и несколько повреждённых дорожек у NVIDIA чипа. Исправил и всё заработало как положено! Cпасибо за помощь и удачи в ремонтах!
