Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) переделка в UMA
Сообщений 1 страница 9 из 9
Привет. Всем знакомая материнская плата DG15 MB 48.4HH01.011. Один раз делал в UMA по китасйкому мануалу, UMA
все было хорошо. сегодня принесли еще один. сделал как прошлый раз, но видео нет. подсветка включается, но изо отсуствует, только серый фон. на осцолографе не видно 25Мгц. кварц менял, без изменении. биос прошит, проц стоит i3-380m, был заменен, но без результата!
http://sd.uploads.ru/UqHiF.jpg
http://sh.uploads.ru/EFXvl.jpg
http://sh.uploads.ru/AgOwN.jpg
http://sg.uploads.ru/WdP26.jpg
Отредактировано Gevorg (08.05.2017 12:35:56)
По LVDS парам, относительно земли, сопротивления нормальные, перепадов нет?
Флешка БИОС не менялась, оригинальная стоит?
С разными БИОС ситуация одинаковая?
Отредактировано Сеган (08.05.2017 16:25:42)
по lvds парам все в норме. флешка биоса родная. с 2 биосами ведет так же.
отсуствует генерация на кварце 25МГц.
Отвален или нерабочий хаб.
Решили что-то уже?
поставил видеочип, все вернул обратно. сейчас пол секунды вкл. и сразу отключается.
Дак, что с кварцем то? Может у вас и проблема в этом, что нет генерации нужной.
Включается на полсекунды без изо, или запуск есть, а потом отключается?
Отредактировано Сеган (12.05.2017 15:40:28)
даже не знаю уже... сейчас все вернул в режим ума. на кварце что то есть.... но все равно изо нет!
вообщем стал  вернуть деталь за деталем на родные места и после каждой детали включал и смотрел запускается ли плата. Когда поставил резистор r8020 (сигнал PLT_RST# идуший в видеокарту), плата перестала включатся. По схеме этот резистор не стоит, но я помну что он тут стоял. не поставил этот резистор, сейчас ноут включается и дает картинку через дискретное видео. Так и одам клиенту после тестов. замучил меня этот ноут)))))))
Отредактировано Gevorg (12.05.2017 16:47:57)
