Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » K53e (k53sd rev. 2.3) нет картинки на матрице
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго всем времени суток.
Принесли данный ноут как невключайку. Где то в другой мастерской ремонтировали РЗУ и спаяли центральный пин и землю. Убрал эту гадость. Ноут статует. Посткоды бегут и останавливаются на A6. При этом есть картинка на внешний монитор. Шил биос на одном из них изменился пост на А8, но так же картинка есть только на внешнем мониторе.
Подскажите правильно ли я думаю на хаб?
подкинул другую матрицу - изображение есть, но нет подсветки. Напряжения такие как 3.3в, 19в и 1.2в есть на матрице
Пост код всегда один и тот же, если несколько раз пробовать запускать?
1,2 Вольта  это где?
на сколько я понимаю на rx парах
Отредактировано masterjaknotebook (2017-05-17 11:05:56)
на led_en (36 контакт) 0.5в и на матрице и на плате без шлейфа
Отредактировано masterjaknotebook (2017-05-17 11:24:20)
если подать на 36 лапу 3в от блока то есть потребление в 0.3 ампера и начинает греться хаб
Отредактировано masterjaknotebook (2017-05-17 12:06:00)
Boardview возьмите, оно не напрямую в PCH идёт. Есть ещё там LCD_BACKOFF#
Нашел причину отсутствия подсветки - нет сигнала LED_BKLTEN.
подал в наглую туда 3в появилась подсветка.
теперь смотрю дальше
