Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer V3-531g Compal LA-7912p rev: 1.0 Проблемы с включением и зарядкой
Приветствую.
Плата LA-7912p rev: 1.0 с пробитыми ключами PQ9, PQ10 - поменял.
Улетел чардж pu4 (bq25a) - стоит новый.
Подохла мелочевка QP8, PR40, PR45.
PQ11 вызывал сомнения - под замену. Туда же улетели PQ12 и PQ13.
Менял мульт kb9012qf - шил
На данный момент плата стартует через раз, а если чудо произошло, то при одновременной работе батареи и зарядного, последнее отваливается. Индикатор зарядки и кнопки синхронно мигают и потребление с ЛБП пропадает.
Замеры bq25a:
1)ACN 19V
2)ACP 19V
3)CMSRC 19V
4)ACDRV 25V
5)ACOK 2.6V
6)ACDET 2.5V
7)IOUT 0.58V
8)SDA 3.4V
9)SCL 3.4V
10)ILIM 0.8V
11)BATDRV 3V
12)SRN 3.1V
13)SRP 3.1V
16)REGN 6.0v
17)BTST5.8v
19)phase 9v
20)vcc 19v
Кнопка 3v - отрабатывает всегда.
С батареи аппарат стартует каждый раз...
При подключении другой батареи - потребление с лбп 0.1а, на затворе pq12 есть импульсы и напряжение.
Тестовая батарея посажена в 0. На ней стандартно 1.8v, при подаче питания на ее + поднимается напряжение до 12.5v...т.е. она заряжается, с током 0.1а, но все же...
А при подключении родной - мигание индикаторов и отключение vin
У меня возникают мысли, что дурят токовые датчики или мульт, но мульт поменян и прошит, а обвязку перемерял несколько раз.
Отредактировано Алексей А. (19.05.2017 19:01:15)
Не актуально.
Алексей А. написал(а):
Не актуально.
Че было то ?)
Не знаю. Не разобрался.
