Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Packard Bell tv11hc LA-7912P(rev. 2.0) отключается в любое время
Сообщений 1 страница 21 из 21
Всем привет!
Проблема - самопроизвольно отключается не зависимо от времени, нагрузки и т.д.
Сначала тестил без акб.
Когда подкинул ее, увидел что при подключении ЗУ оранжевый диод (заряд акб) светится секунд 10, гаснет,  после чего моргают одновременно синий(индикация заряда от сети), оранжевый и светодиод кнопки включения. при этом если нажать на кнопку вкл то не включается.Если успеть нажать кнопку включения до того как пропадает оранжевый светодиод, ноут запустится и 3 диода будут продолжать мигать.
Все эти действия происходят при подключении от ЛБП.
Без акб просто запускается, ничего не мигает, светится светодиод подключенного зу от сети, работает и через некоторое время (всегда по-разному) отключается, будто выдернули шнур питания из розетки.
Менял охлаждение полностью, чистил, термопасту менял... озу, зарядное устройство.
Пропаивал провода разъема зарядки.
Менял входные ключи.
Ничего аномально греющегося не имеется.
Подскажите в чем неисправность
BIOS шейте. Можно обновиться с официального сайта, для начала.
Не получится, шейте обе флешки.
Переведи в режим UMA . И потесть.
на UMA перевел, удалив PL23 и Q35.
так же отрубается, хоть и после загрузки винды.
Отредактировано ameit (21.05.2017 18:11:04)
Проц какой? +CPU_CORE все катушки запускаются?
проц менял. стоит родной i5 3230m, менял на i3 3110m, полет такой же
да, питания все имеются.
еще заметил такую вещь, отрубается при подтыкании внешнего харда в usb разъем
Он не залитик ?
Посмотреть, рубятся ли дежурки при отключении .
Нет ли просадки по 19 вольт перед отключением.
При подключении любой другой хрени в usb , так же умирает ?
В любой порт ?
Он не залитик ?
В любой порт ?
не залитик.
дежурки не рубятся.
да в любой порт usb. будто бы ему не нравится нагрузка.
данное аномальное отрубание наблюдается после некой работы (минут 15-20)... после того как все нагреется.
и все чаще и чаще начинает вырубаться если пытать его и выяснять в чем дело.
Еще заметил, в винде в аиде выбираю стресс-тесты:
Stress CPU
Stress FPU
Stress cache
Stress system memory
Stress local disks
работает некоторое время несколько минут...
в это время когда все остальные тесты запущены включаю Stress GPU(s) и сразу вырубается.
если даже запустить один тест "STRESS GPU(S)" сразу рубится.
все это при работе от ЗУ (источник питалова unknown - 18 с копейками вольт).....
Если запустить от ЛБП 19v (5 а мой выдает) вырубается сразу при загрузке винды, либо при попытке войти в безопасный режим... такие дела.
вообщем от какой то хрени китайской (ЗУ) работает дольше (но при запуске стресс гпу рубится сразу же). А от лбп дело даже до винды не доходит в любое время года
не зависимо от воткнутых носителей.
Отредактировано ameit (22.05.2017 00:47:17)
Выключается - просто снимает напряжения или входные ключи запирает? Для проверки скинуть на время все питальники USB аля U17.
А ток какой выставлен на лбп ?
4.74 и больше чуть пробовал
в режиме uma ?
просто снимает напруги на доли сек и восстанавливается. питалово usb еще не скидывал
в режиме uma ?
нет, это с дискреткой.
в uma долго не тестил потому как те же отрубания были (ну может на 2-3 минуты от ЗУ дольше работал) и подумал что дело не в дискретке.
Танталы процовые махни.
На ЛБП чуть больше дал (20.2 В) уже при загрузке винды не вырубался. В аиде при запуске ГПУ теста рубилось все так же.
Снова перешел на UMA, отрубания прекратились, полночи скидывались данные и ставил винду с софтом уже на родной хард.
вообщем, решилось переходом на UMA и заменой источника питания.
Однако, при уже отключенной графике, подключил китайский unknown ЗУ (то, которое было с ноутом, выдает 18.5 в, легкий как хз что) спустя какое то время (мин 40 можт) ноут переходит на режим работы от АКБ (которая дохлая, 96% изношенности в аиде), начинают мигать 2 индикатора (акб и от сети) и ноут глохнет, но не совсем... индикаторы продолжают мигать. если выдернуть питалово и опять воткнуть ничего мигать не будет, горит светодиод о том, что типа работа от сети и заряд акб идет и все норм. смущает переход на режим работы от акб, как вылечить?
ACDET под нагрузкой сколько? Таки сдается мне что входные закрываются на доли секунды.
ноут уже собрал, потому как стабильно работает от лбп (20.2 в) даже вместе с акб, либо от ЗУ (18.5 В).
От ЗУ работает стабильно только без акб, если вставить акб то под нагрузкой переключается на акб и завершает работу потому как она почти дохлая
Отредактировано ameit (23.05.2017 11:11:50)
ameit написал(а):
ноут уже собрал
И что, на этом ремонт типо закончен?)
нет,
потестю еще на другом ЗУ. если не будет результатов, буду диагностировать
ничего не изменилось выключения продолжаются
