Добрый день.
Имеем HP 17-e000er с диагнозом не включается, индикации нет, БП исправен.
Платформа: DA0R75MB6C0 Rev C
Мульт: IT8528E/HX
После вскрытия при визуальном осмотре замечено: пайка микросхемы биоса, подняты ноги на мультиконтроллере (125,124,71), ноги припаял, при подключении БП индикатор на разъеме на секунду загорается желтым цветом и гаснет. При нажатии кнопки включения индикатор на разъеме питания моргает три раза белым цветом, запуск не производится.
Питание на кнопке 3,3v при нажатии 0v на мультиконтроллере на 125 ноге аналогично, на конекторе разъема питания со стороны платы 19v присутствуют, на 5 ноге (AD_ID) 0,77v, на мультиконтроллере на 71 ноге (AD_TYPE) 0,77v.
Отсутствуют дежурки 3 и 5v.
На дежурке 3 вольта PU12(NB670)
1 ног (Vin) 19v
11 ног (VCC) 5v
6 ног (LDO) 3v
12 ног (ENLDO) 5v
13 ног (S5_ON) 0v
На дежурке 5 вольта PU13(NB669)
1 ног (Vin) 19v
11 ног (VCC) 5v
6 ног (LDO) 5v
12 ног (ENLDO) 5v
13 ног (S5_ON) 0v
На обоих дежурках отсутствует S5_ON приходящий с мульта (на мульте 124 нога, также отсутствует).
Подскажите пожалуйста при каких условиях формируется S5_ON на мультиконтроллере и принимает ли участие в его формирование микросхема биоса.
Заранее спасибо.
HP 17-e000er не включается
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться122.05.2017 10:58:57
Поделиться222.05.2017 11:46:35
По разному.
Есть 2 варианта :
Или S5_ON поднимается сразу после подключения адаптера питания, или после нажатия на кнопку включения.
Ldo у вас поднялись. Мульт и флешка запитаны .
Биос участвует, так как из него читает свою прошивку Мульт.
Посмотрите обмен между мультом и флешкой.
Смотрите ACIN, LID_EC#, AD_AIR, шейте заведомо рабочий дамп биоса.
Поделиться325.05.2017 13:14:34
На мультеконтроллере
18 нога LID_EC - 3,39v
69 нога AD_AIR - 2.72v
21 нога ACIN - 0v (я так понимаю не видит блок питания, к сожелению проверить от батареи нет возможности, разряжена в 0)
на PU4
5 нога ACIN - 0v
на PU6
15 нога ACIN - 0v
Тут вот у меня затруднения, осциллографа нет, есть ли еще какой нибудь способ проверить обмен?
без снятия шиться отказался, после снятия читается, шьется, наскорую руку рабочий дамп на просторах интернета не удалось найти, если у вас есть, поделитесь, буду признателен.
хотя я так понимаю рано еще в эту сторону копать, надо еще разобратья с ACIN.
И не касаемо конкретно этой темы, хотел выразить Вам Сергей огромную благодарность за помощь таким вот как я начинающим.
И хотел узнать как можно передать вам финансовую благодарность касаемо темы Acer Aspire V5-571G совсем мертвый (вчера наконец то пришел шим контроллер, все поставил, плата ожила, собрал все работает, оставлю на прогонку на пару дней) еще раз огромное спасибо.
Пошел искать ACIN.
Поделиться426.05.2017 08:35:27
Продолжаем поиск сюрпризов.
Сразу не заметил, в районе PU4 отсутствует резистор RP37.
Он же только покрупнее
Хорошо видно что сдернули его, резистор поставил. ACIN на мульт дошол, появилась индикация на разъеме. S5_ON появляется в момент нажатия кнопки, дежурки появляются, но не надолго (1-2секунды), дальше тишина, подскажите куда копать дальше.
И еще судя по схеме ACIN является входящим на PU6 на 15 ногу через резистор RP88, пятаки под него есть но не резистора не перемычки нет, следов пайки в этом месте не увидел, не понятно перемычка должна быть или нет.
Поделиться526.05.2017 14:30:03
Мульт, прошивка, нагрузка по силовым
Что на дросселях в Омах?
Поделиться626.05.2017 16:44:10
PL10 - 150ом
PL20 - 360ом
PL21 - 380ом
PL22 - 111ом
PL7 - 330ом
PL11,12 - 47ом
PL13 - 56ом
PL24,25 - 14ом
PL19,23 - 11ом
PL26 - 174ом
PL27 - 146ом
Второй день не могу найти дамп биоса от этой модели, в первоначальном варианте судя по серийному номеру в прошивке, залит от модели HP Pavilion 17-e052sg.
Поделиться828.05.2017 12:29:40
Т.е. дежурки пропадают ? Или остаются, но дальнейших движений нет ?
Дежурки пропадают.
Попробуйте ЭТОТ биос.
Прошил, ситуация ни как не изменилась. все дальнейшие замеры производились с этой прошивкой.
Как поживает товарищ RSMRST# ?
На мультеконтроллере после нажатия кнопки 123 нога RSMRST# - 3.3v.
Правда не понял как проверить доходит ли он до хаба, судя по схеме должна быть контрольная точка U2 а как ее найти не понял, если возможно и время позволяет поясните, мне на будущее чтоб я понимал.
фото прилагаю.
Но как я понял хаб в ответ на RSMRST# должен на мульт отправить SUSC# и SUSB# оба появляются 3.3v, если не правильно то поправьте меня.
Поделиться928.05.2017 20:29:14
как ее найти
никак
правильно
Потом мульт должен поднять SUSON
Мульт (запитавшись от LDO) , дает на дежурку энаблю S5_ON для поднятия силовых , поднимаются силовые дежурки и если с ними все нормально , дежурка в ответ отдает хардварю HWPG, после ее получения мульт поднимает RSMRST#, далее хаб отвечает SUSC# и SUSB# и т.д.
