Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung R530 Js03 ru
Сообщений 1 страница 6 из 6
Доброго времени суток!
С ноутбуком Samsung R530 Js03 ru возникла проблема: после годовой эксплуатации начал давать жесткие фризы, по-началу раз в недельку, потом чаще.
Решил, что проблема в системе (стоит Windows 7 Home base), запустил Recovery, недельку поработал и вновь- фриз (автообновления отключал), решил попробывать с диска установить win7- фриз при установке, далее ХР- фриз при установке, делаю Recovery магазинный (т.е. из скрытой области восстанавливаю Windows)- встала,- неделька и вновь начались фризы...
Во время норм работы (пресловутая неделя) гонял хард на вирусы, руткиты, трояны и прочую бесовщину - ни чего не обнаружено.
Фризы проявляются при различных ситуациях (ноут всегда подключен к сети электропитания), то при переходе в спящий режим, то при повышенных нагрузках на чип, то при игре в сапера; последнее время в основном фриз ловится при не использовании включенного ПК- при переходе в sleep.
Непрерывно наблюдаю за температурой через Everest, средние показания на цп, гп, матери - 40 С при малых нагрузках, 55-60 С при значительных нагрузках.
Ноут не разбирался, не чистился.
P.S. Вроде не первый год с компами, но такое еще не встречал...
Может обратился не по теме (форум все-таки по ремонту), просnо уже начинаю отчаиваться...
Сам ноут используется в основном для работы, но и новенькие игрушки на нем тоже запускаются
Проверьте жесткий диск на считывание. Например с помощью виктории. Тут писал по виктории. Скачать можно тут.
Выложите программу, пожалуйста, в форуме, т.к. не имею вожможности скачать с дипозита (у на большая сеть с одним IP- провайдер требует доп платы за внешний ip)
ТЫЦ
Перед запуском на висте и семерке - отключить контроль учетных записей.
Результат: проверил прогой - все хорошо, отнес в сервис - расплавился южный мост, когда мать нагревается до 30 С, то ножки чипа отходят, и, как следствие выше описанная проблема. Цена ремонта по городу Бийску 8* т. руб.
Всем большое спасибо за помощь.
п.с. раньше ответить не мог  -  не с чего было.
Да и ноут чинить пока не стал, наверно буду новый брать и не самсунг - точно.
8 т. руб за замену платы= мат. плата + работа.*
Отредактировано Vitaliy (22.05.2012 07:25:53)
Посмотрел по карте, где вы живете  o.O  , дальше Омска в вашу сторону не добирался  8-) . Должна быть на вашу модель плата на той неделе. Если что , пишите в личку. Цены не такие космические , как у вас  за замену юга  ^^ .
