Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP535U4C Lotus-14cml USB 3.0
Сообщений 1 страница 15 из 15
Здравствуйте! Имеется такой вот ноутбук. Не работают порты usb 3.0. При осмотре обнаружил дырку в микрушке. Маркировка 0081. Схемы нет. Весь интернет перерыл, не могу узнать кто это. Помогите пожалуйста опознать.
http://s7.uploads.ru/t/pPF8J.jpg
Сдаётся мне что важна вторая строчка 546A2, скорее всего питальник USB порта G546A2 в нестандартном для него корпусе.
Точно, именно он. Коммутатор питания usb. Спасибо большое.
Здравствуйте! Продолжаем эпопею. Значит были заказаны данные микросхемки у китайцев. Вот они пришли, и можно продолжать ремонт. На плате со снятой сгоревшей микрушкой были сделаны замеры сопротивлений и напряжений. По сопротивления ничего криминального не было, питание тоже было в норме, поэтому была запаяна новая микросхема, однако это ни к чему не привело. Но и сама микруха не взовалась. Не знаю что делать дальше. Я так понимаю что на микросхему не поступают разрешающие сигналы. Ноги EN1 и EN2 звонятся с мультом KB9010qf. Может более опытные люди подскажут как дальше быть. Вот замеры напряжений на ногах микросхемы: ноги 1 и 2 - питание 5V, ноги 3 и 4 - EN1/2 по нолям, нога 5 - OC2 по нолям, нога 6 - OUT2 0.4V, нога 7 - OUT1 2.9V, нога 8 - OC1 - по нолям. Вот такие вот странные замеры.
http://s0.uploads.ru/t/XQaZ6.jpg
Даташит
Belyj написал(а):
1 и 2 - питание 5V
Первая, вообще-то земля.
http://s7.uploads.ru/t/IH3xP.png
3 и 4 - активный уровень - низкий, т.е. когда там нуль , то на выходе, т.е. на 6 и 7 ноге, должно быть 5 вольт.
На 8 и 5 (обратная связь) - должно быть примерно по 1-му вольту.
Смотрите сопротивления на всех ногах микры.
Спасибо большое за помощь и внятный ответ. Произвёл измерение сопротивлений со снятой микросхемой.
Вот карта сопротивлений:
1 - GND
2 - 20кОм
3 - бесконечность
4 - 2МОм
5 - бесконечность
6 - 2,5МОм
7 - 8Мом
8 - бесконечность
5Вольт на выходах берутся со входа (нога2) ?
Не могу понять откуда на OUT1 3вольта?  Эта линия идёт на ногу разъёма и дальше уходит в плату. Я не смог обнаружить куда она идёт.
Отредактировано Belyj (05.07.2017 14:58:05)
http://sg.uploads.ru/t/T4Kql.png
Должно быть 5 вольт.
Или тупит сама микра, или имеется просадка по линии.
По сопротивлениям вечером посмотрю.
freeqwer
Микросхема снята, и при этом на out1 3 вольта.
Мне подкинули даташит от подобной микросхемы там всё подробно описано. Теперь я полностью понял принцип работы. Грубо говоря она выполняет функцию питальника и за одно защищает от перегрузки. Управляется мультом.
Докладываю о завершении ремонта. Сколько я не мучился, так и не смог найти откуда попадало 3 вольта на разъём, всю плату обшарил. Посему было решено задействовать колхозные методы. Была обрезана дорожка на по которой приходило 3 вольта, вместо микросхемы были брошены перемычки с IN на OUT1 и OUT2. Сейчас все разъёмы работают, более никаких дефектов не выявил. Всем огромное спасибо за помощь.
Быстрее всего драйвер был неисправен.
freeqwer
Какой драйвер?  G546A2?
да
freeqwer
Так ведь без микросхемы на пятаке out1 было 3 вольта. Может быть микросхемы из китая пришли бракованные, но я подкидывал 2штуки, и ничего не менялось.
Ну х.з.
Может там подтяжка к 3-х вольтовой линии.
Работает и ладно.
Да, конечно, работает и хорошо. Такой ремонт иногда можно себе позволить, тем более что ноут не клиентский, а свой. У него очень богатая история, я его уже давно выкупил у каких-то барыг, он вообще не включался и был весь раздолбаный и ужасно грязный. Сейчас же он полностью работает и выглядит хорошо. Ещё раз спасибо всем большое за помощь.
