Принесли аппарат после чистки, сгоревший мульт и шим дежурки, заменил всё мульт прошил,
в результате получил циклическое включение выключение на 1 сек, поднимается дежурка 3,3 и 5 v,при том что при подключении ЛБП сам стартует, дежурка не просаживается,поднимаются кратковременно питание оперативной памяти, и видео дискретного, а вот питание процессора и хаба как я понял нет, без схемы конечно пипец... мульт на непропай проверял 2 раза. Биос шил.
сопротивление по 3и 5 вольтам после отключения бп очень низкое по 30Ом потом постоит уже по 10Ком. Остальное на фото!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Извиняюсь за каракули от руки делал.
Схемы нет! нашёл Asus K501UB/UX repair guide.ALL_SYSTEM_PWRGD 3,3v,VCCIO_PWRGD 3,3v ,+vtt не знаю где замерять не могу найти ? после этих сигналов должны появиться напряжения VCCCORe,VCCGT,VCCSA в общем их нет !
K501u (k501ux rev 2.0) включается на секунду и так циклом
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться101.06.2017 21:21:45
Поделиться201.06.2017 22:45:20
Мульт с майном в одну версию БИОС зашейте.
Поделиться301.06.2017 22:56:43
то есть чтоб мульт при первом включении сам потащил прошивку из майна?
Поделиться402.06.2017 11:07:58
Майн шили?
Поделиться502.06.2017 21:59:26
да,конечно
Поделиться704.06.2017 13:24:05
Поделиться804.06.2017 13:28:05
Нашёл вот этот кусок схемы на ncp на 12 ноге должно быть 19v на 13 ноге 5v их нет!
Поделиться1004.06.2017 15:58:59
по линии vin 10Ком по 5v бесконечность
Поделиться1104.06.2017 16:30:40
На VIN все равно должно быть 19 Вольт, может резистор в обрыве, который на подходе к 12-й ноге.
Поделиться1205.06.2017 10:47:40
резистор целый, только вот не пойму по этому даташиту на 12 ноге стоит резистор на1ком а на 13 на 2 ом а пофакту на плате наоборот.перекинул резисторы тоже самое.Не 5 v не 19v не приходят вообще на резисторы.
Поделиться1305.06.2017 11:52:56
19v присутствуют всегда не зависимо от того рабочая прошивка или нет????Вы написали Мульт с майном в одну версию БИОС зашейте.А как это сделать? я читал правка и нарезка но не пойму как работать с адресами по всем адресам что выкладывали поиском не находится.
Поделиться1405.06.2017 13:59:34
кинул провод с перемычки на резистор 19v на 12 ногу, появилось 5 v на 13 ноге,есть 5v на 18 ноге. появилось напряжение vccsa 1 v?на VCCCORe,VCCGT пусто.
Поделиться1505.06.2017 14:09:21
с 41 ноги en 3,3 есть!
Поделиться1605.06.2017 14:10:38
Вам бы под микроскопом осмотреть плату.
Поделиться1705.06.2017 14:41:13
а вот нет его к сожалению(((
Поделиться1805.06.2017 14:43:49
судя по секвенсу должны были подняться сначала VCCCORe, потом vccsa и уж потом VCCGT.
Поделиться1905.06.2017 18:50:51
Найдите причину отсутствия 19 Вольт на линии VIN и возможно там же найдете все остальные проблемы.
Мультиметр на прозвонке вполне может с этим справиться.
Отредактировано Сеган (05.06.2017 18:51:38)
