Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP 17-f158nr (DAY11AMB6E0 rev.e после залития
Сообщений 1 страница 15 из 15
Принесли залитик ,почистил заменил сгнившие элементы, не было индикации на разъёме питания(не горел светодиод) был пробит D7 по AD_TYPE.Был также пробит шим питания по  1,05v. После нажатия на кнопку поднимаются все напряжения на основных дроселях  и через 1 сек выключается и так циклично,Прошил мульт ситуация аналогичная поднимаются напряжения на секунду и циклический ребут биос шил. Уже весь мозг сломал.Подскажите что ещё проверить??
Не просто так же он пробился. На линии много чего висит: видео, проц, сеть ...
Посмотрите ресет с хаба на 119-ноге мульта, он снимается?
Хаб на 88-ю ногу чем-либо отвечает мульту?
Далее на 22-й ноге можно глянуть ресет с платы.
И скажите потребление платы при попытке стартануть?
Отредактировано Сеган (03.06.2017 01:43:55)
Сопротивление на дроcселе pl16-26Ом
завтра сделаю замеры  отпишусь платы сейчас на руках нет
на 119-ноге 3,3v,на 88-й ноге тоже 3,3 v, на 22-й ноге 0v.потребление платы при попытке стартанут  не могу посмотреть запитываюсь с БП, а разве можно подключаться к лбп там же всего 2 контакта, а у HP -3 по нему он определяет какой тип адаптера подключен! я пробовал с лбп 19  по плате расходится а на кнопку не реагирует.
на 22-й ноге 0v
Ресет у вас не снимается...
Кстати, гляньте еще павергуды на 98-й ноге мульта.
Далее пробуйте скинуть сеть, затем картридер.
Отредактировано Сеган (04.06.2017 12:45:00)
на 98-й ноге 3,3 есть , сейчас  буду снимать сеть!
После сети и картридера поглядывайте на 22-ю ногу EC.
снял сеть потом карт ридер тоже самое поведение
на 22 ноге по прежнему  0V
Да, еще проверь отдал ли мульт EC_PWROK хабовой части с 20-й ноги.
Если отдал, то что-то уже с хабом. Или прошивка кривая или он неисправен.
Отредактировано Сеган (04.06.2017 13:45:24)
проверил u5 u4 запитан вроде целые
сигнал  с 20 ноги поднимается 3,3Vна секунду
Получается проц-хаб менять???!!!
Я думаю, что мульт сделал все что от него требовалось, дальше хаб должен снять ресет с платы.
Можно еще проверить логику U5 на исправность, иначе менять хаб.
