Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Общие вопросы. Другие производители. » DNS W253ELQ перезагружается (странности)
DNS W253ELQ Платформа 6-71-W24E0-D03P GP
Включается как только подключаешь БП (с или без батареи кмос) - загораются индикаторы, есть изо на экран - лого DNS - можно зайти в биос но через 10-15 сек перезагружается но уже  не выводит изо на экран. Приходится вырубать БП и заново подключать.
На кнопку вкл не реагирует. Там странности - на кнопке 7-9-14 В.
Биос основной и мульта прошивал. Есть дежурка и все напруги в норме в момент старта. Камень менял, оперативку тоже.
Куды копать дальше, люди добрые ?
Отредактировано goscha0104 (04.06.2017 14:17:56)
Возьми прошивку и схему ТУТ и копай на здоровье.
Взял, шил биос и мульт не помогло. Автостарт как только подключаешь БП. Поменял мульт, после уже нет автостарта включается только если нажать на кнопку вкл. ОС грузится проработал час - ютуб и всё такое. Но...собрал корпус и заново автостарт как только подключаешь ЗУ.
И кстати на кнопке вкл 13В
Проблема была с U7 снял и поставил перемычку и резистор на 2.2К. После уже на кнопке вкл 3.2В и ноут ожил
