Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Dell N4010 DAUM8AMB8D0 rev D
Сообщений 1 страница 18 из 18
Сразу же выключается не выводя из на экран.
Провел следующие замеры по POWER SEQUENCE.
+5V_ALW   +3.3V_ALW ест там шим дежурки RT8206B (pU6) :
3 VCC - 4.9V
4 ONLDO - 5V
6 VIN - 19V
7 LDO (+5V_ALW)- 4.9V
10 OUT1 - 0V
13 PGOOD1 (+5V_POK) - 3.3V
14 ON1 (+5V_EN1) - 3.2v
19 VDD - 4.9V
30 OUT2 - 3.3V
28 PGOOD2 (POK) - 3.3V
27 ON2 (+3.3V_EN2)- 4.9V
SYS_PWR_SW# на 125 пин мульта 3.3V посе наж на кнопку просаживается до нуля
ALW_ON 83 пин мульта 3.3V постоянно
SUS_ON 100 пин мульта после наж на кнопку вкл есть скачок но мультиметр не успевает выводить цифры так как сразу же отключается
+15V_ALW есть
3.3V_ALW_ON есть
+3.3V_ALW есть
Другие сигналы не могу измерить так как сразу же выключается ноут.
БИОС основной и мульта прошивал (разные по несколько раз). Мульт менял хотя не на новую а с донора. USB дата линии проверял все в норме.
Помогите с советом.
+3.3V_SUS ?
+3.3V_SUS ?
Почему вы не отвечаете?  на мою тему Уважаемый Сеган
+3.3V_SUS
Заменил мульт еще раз но опять таки с донора. После горит светодиод есть реакция на кнопку вкл. Проверить хотел активность биоса. На флешке мульта есть активность но на основном нет так как не отсутсутвует напр. VDD питается от  +3.3V_RUN. Но отсутствует сигнал  RUN_Enable_3.3V на затвор PQ20 и RUN_ON# на PQ18
http://sh.uploads.ru/t/ErNxk.jpg
C +3.3V_SUS странности. Есть скачки но не успевает мультиметр засечь SUS_ON на PQ15B да и на мульте тоже.
http://sf.uploads.ru/t/Jfa7B.jpg
если нажать раз 50 то появляется  +3.3V_RUN померил на флешке. Опыта у меня мало, буду рад если научите
Постоянно горит индикатор батареи. если нажать раз 50 когда появляется +3.3V_RUN тогда на сек 5 максимум горит первый индикатор.
Мульт этот поставили - ITE8502E ?
Проверьте все переходные ключи питаний на пробой (сток-исток-затвор), можно также во всех импульсных преобразователях проверьте ключи.
И скажите до какого уровня потребления тока доходит попытка запуска?
Отредактировано Сеган (05.06.2017 21:34:11)
На какую тему? Там где вы написали "ищу виновника" ? дак, все думают, что вы все еще ищете виновника ) Все в ожидании, когда вы его найдете.
ITE8502E
ЛБП у меня максимум на 15 В поэтому не смогу проверить с ЛБП
Мульт родной был ITE8502E KXS я поставил JXS и KXA
Проверю ключи отпишусь
Осциллограф есть, сможете проверить кварцы?
14 и 32 чтоб кварчали исправно
Отредактировано Сеган (05.06.2017 21:48:49)
В принципе я в схеме не увидел жесткой привязки к ревизии, но первые два символа желательно соблюдать.
Осциллографа нет но есть мультиметр который измеряет частоты )
И вот что я заметил
Если ставить щуп мультиметра на вывод кристалла хаба то горят все индикаторы пока не убрать щуп.
Кстати показывает 32 Гц и на кристалле возле мульта тоже .
Сеган
PQ2 исток затвор звонился. снял проверил не звонится.
PQ26ç PQ27, PQ28, PQ29 исток сток - снял проверил мосфеты в норме. Площадка исток и сток звонится если ставить проц а если не снять не звонится.
Так и должно быть ?
Так и должно быть ?
Это нагрузка в 5-15 Ом звонится на землю - это нормально.
Подскажите предысторию поломки
Могу сказать только что принес один идиот. Ничего не знает, я предложил купить. Чтобы было над чем потренироваться.
Сеган
и скажите пожалуйста чем открыть этот файл - борд вию от этой платы, расширение brd. Попробовал allegro_free_viewer и другие. Ошибку выдает
Quanta UM8B
Сеган
Quanta UM8B
ХЗ там какой-то неполноценный файл у борда на эту плату, я сам не смог открыть.
