Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP G6-1336er <Матрица>
Сообщений 1 страница 9 из 9
доброго времени суток!! года два уже, ноутбук после запуска начинает издавать высокочастотный писк, "громкость" писка пропорциональна яркости(ниже яркость - тише писк и наоборот), но сегодня с утра к писку добавилось темное пятно справа, возможно ли восстановление? заранее спасибо)
фото
http://s0.uploads.ru/t/8maQs.jpg
внешних воздействий последнее время не было
Такое ощущение , судя по засветам, что подсветка сбоку. Смотрите , какая матрица установлена.
Everest показывает lg monitor lgd02f2. После нескольких часов спящего режима, пятно ушло, интересно это, и свист прекращается после ~часа работы ноутбука
Модель матрицы нужно смотреть на самой матрице.
У вас боковая подсветка. Подсветка состоит из 4-х секция, при выходе из строя одного светодиода в секции или пропадания контакта на шлейфе, вся секция может не гореть.
Возможно у вас было механическое воздействие. Чинится такое не сложно.
главное, что чинится) инструменты какие нужны будут? сейчас не буду делать, пока все норм) но вот свист издается при включении всегда)
upd. что за матрица, гляну позже:)
Отредактировано PunkDarius (08.06.2017 14:15:32)
Откуда писк, из матрицы? Если из матрицы, то возможно драйвер подсветки надрывается из-за косяка светодиодов и пищит дросселем по своему питанию.
спасибо за ответы:) если что случится(ТТТ конечно), спрошу здесь:)
вот что-то и случилось))
отказали в одночасье клава и тачпад, просто так, хотя на клаве и показывается что включен вай-фай, но при нажатии на ЮСБ клаве кнопки Капс лок два раза(т.е при отключении капса), комп подтупливает, подвисает, через секунд 5-7 все норм, после этого лампочка капса на встроенной клаве горит и не гаснет, извиняюсь за сумбур))
ещё до этого у меня сам бук долговато включается, т.е. проходит полминуты и только начинает запускаться винда, мне кажется это всё хаб, ведь АМД делают "хорошие" вещи:)
UPD: LP156WH4 (TL)(C1) - матрицу узнал на всяк случай))
UPD2: в диспетчере устройств отображается и тачпад и встроенная клавиатура
и собственно вопрос(возможно риторический) - это хаб или может мульт мудрить?
Отредактировано PunkDarius (12.07.2017 19:10:47)
