Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Fujitsu, MSI » Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки.
Сильно не пинайте. Ремонтом железа занялся недавно.
Ноут принесли с предисторией: был залит, восстановили в каком-то сервисе. Поработал и перестал включаться.
Хаб BD82HM76, мульт kb3930qf b1, зарядник bq24707, шим дежурки tps51125
19v на плату проходят. На tps51125 на vreg3 и vreg5 3 и 5 v есть, vref - 2v. На кнопке не было 3,3v. Почистил залитые разъемы и заменил шлейф - 3.3v поднялись. При нажатии на кнопку падает до 0. На 98 ноге мульта появляется 3v SUS_ON и на entrip1 и entrip2 шимки поднимается 1,8v, но силовые 3 и 5v не поднимаются. Заменил шимку -все также. На транзисторную сборку AO4932 19v приходит.
На мать схемы нет. Пользовался этими:
Power.pdf
MSI MS-16G3 (UMA ) MS-16G5
Прошу помощи.
Можно временно снять PQ17 и PQ45 (если ориентироваться по приложенной схеме)
Если силовые не поднимутся , то проверять сопротивления по +5VSUS и +3VSUS (и сами мосфеты)
Если там нормально все (с учетом , что ноут был залит), смотреть внимательно под микроскопом, может что откисло. Резюк какой ниб.
Так же временно можно откинуть PQ43 и PQ36
Пришлось уехать на долго. Сейчас занялся опять этим ноутом.
И точно, в обрыве оказался резюк 4,7 Ом по VBST 3.3V. Теперь дежурка поднялась. Но если мультиметром встать на ENTRIP, то он может упасть в 0V, ну и дежурки соответственно в 0V.
А так, ноут стартует, выдает изображение, можно зайти в CMOS-setup, сохранить настройки. Но грузиться с устройств не хочет - виснет. Если в CMOS-setup выбрать CSM-модуль вместо UEFI, то до вывода изображения не доходит - останавливается на 79h коде (как я понял, CSM Initialization), предыдущий код 9A (наверное, USB initialization is started). Это с версией BIOS и прошивкой мульта для Win8. С версией для Win7 ни разу изо не было, всегда 79 код, а перед ним 9A.
Заметил еще грязь от жидкости около хаба и под компаундом. Компаунд убрал и все почистил смесью спирта с калошей, также налил под хаб эту смесь и продул.
И еще. Заметил, что батарейка RTC села до 2,4V, хотя я новую ставил. Посмотрел резисторы в цепи RTC - все в норме, заменил 3 конденсатора (под ними оказалась липкая жидкость, а один разъело). Поднял и подчистил под диодной сборкой и сборкой резисторов у хаба. Теперь батарейка в норме.
Не думал , что виноват процессор Celeron 1005m (sr103), но после замены на i5-2430M ноут нормально работает, прошел тесты, зарядил батарею.
Благодарю за поддержку.
