HP 15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) Не было дежурных напруг. Сильно грелся дежурка TPS51225. Заменил и опять греется. Снял и проверил на плате VREG3 шимки в КЗ. При этом не греется проц, хаб, мульт и другие микросхемы. Снял мульт, подал 3.3В по VREG3 КЗ ушло и не смог определить что там употребляет ток. После уже не звонится но все же 53 ом по VREG3. Припаял обратно шим а вот только TPS51225C и мульт. Теперь VREG3 VREG5 присутствует (3.3В и 5В) но дежурки нет (L1011, L1021). На кнопке вкл есть 3.3В и просаживается когда нажимаешь. Слышно какой-то такт. Не смог локализовать от куда. Вернул обратно TPS51225 а там нет VREG5, есть только VREG3. Схему не нашел. Помогите советом, люди добрые.
Отредактировано goscha0104 (17.06.2017 01:14:49)
