Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus Eee PC 1008ha (1008ha rev 1.3g) не включается
Доброго времени суток.
Есть нетбук, который принесли с разломанным РЗУ. Заменил разъем. Но нетбук не включается. Нет дежурок, нет питания на кнопке, нет питания на мульте. Есть подозрение на MB39A132 (1,2,3,24 - 19в, 4 - 1,5в, 5 - 0,6в, остальные 0). Правильно я думаю о его неисправности?
Просто гляньте где пропали ваши законные 19 Вольт. На первом ли ключе, на втором... Если ключи закрыты, то смотреть их исправность, если исправны, то смотреть их управление, а там уже подозрение логично может упасть на чарджер.
AC_BAT_SYS это же В+ ?
он есть на плате
Отредактировано masterjaknotebook (20.06.2017 15:52:13)
проблему решил.
Дежурка находится на доп плате  и соединена с основной шлейфом. Так вот выгорели линии по которым проходили 19в.
Спасибо за помощь.
