Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » lenovo z570 (lz57) не включается
Доброго времени суток.
В данном ноуте при подключении от ЛБП к разъему зарядки начинает греться PU3801. Снял его и подкинул после него питание. При подаче питания начинает потреблять и на 2в есть 1 ампер потребления, если подождать то начинает греться проц. Сопротивление на катушках проца 16 ОМ. При этих двух вольтах появляется напряжение на проце в 1в.
Кто может быть виноват - верхние ключи по питанию проца или шимка?
был пробит верхний транзистор питания проца PU4401, заменил его - КЗ пропало, ноут реагирует на кнопку включения. Но нет питания проца по этой фазе.
По концовке - пробит ключик и дохлая шимка PU4201
Вам главное не мешать, вы сами все чините  :crazyfun:
