Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus x555ld мерцание экрана
Сообщений 1 страница 6 из 6
Привет,я не знаю уже,что это может быть,карочи,ноутбук,от сети работает хорошо,все ок.
Но стоит выдернуть кабель,при заражяенной батарее на 100,и последующей разрядке ниже 75 начинает мерцать экран,при разрядке сильнее 75 то есть,доходя до 50,подсветка матрицы тухнет полностью,но лаптоп продолжает работать,и экран тоже,но уже без подсветки.
Что было сделано,переустановка ос,линуксы,виндоусы,хуиндоусы,чистка,замена термопасты,проверка шлейфов,прошивка биоса,калибровка литьевой батареи.
Проблема явна не программная,потому что,когда экран начинает мерцать,это при разрядке ниже 75% не помогает ни выключение ни безопасный режим,ни даже биос,то есть мерцает даже в биосе.
Грешу на батарею или на ее контроллер,несмотря на то что держит батарея отлично,2 3 часа,пользоваться ноутбуком при разрядке батареи ниже 75% невозможно изза мерцаний,и последующего отключения подсветки.
Может ли вырости потребление ноутбука?от старости в 1 год,скажем конденсаторы или ещё что,или может ли батарея выдавать меньшее напряжение со временем,но не теряя в емкости?спасибо.
Сергей Медведев
Точно такая же ситуация, один в один. Чем закончилась проблема?
Нормальное поведение для данного ноута. Напряжение батареи слишком низкое для установленной с завода матрицы, отсюда глюки, просто другую (матрицу) поставьте.
Отредактировано Evgeniy (05.12.2017 09:15:01)
Ок, какие есть варианты для замены? Или более мощную АКБ искать?
Отредактировано icedog51 (05.12.2017 14:36:40)
А какое должно быть напряжение на матрасе ?
Везде ведь вроде стандартно ?
Или батарея выдает меньше 10 вольт ?
Сколько не видел подсветок, все до 6 Вольт нормально светили.
Надо бы сравнить напряжение на АКБ и сколько же все-таки доходит до драйвера подсветки.
Может где-то просадка, например в шлейфе или кондерах.
У шлейфа земельные контакты проверить.
Отредактировано Сеган (08.12.2017 13:57:05)
