Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Залитый HP 14-AM013
Залитый HP 14-AM013
Доброго времени суток. Пришёл ноут который был залит в районе HDD, на самой плате следов не видно. При подключении БП вроде как сам частично стартует - постоянно горит лампочка HDD и поднимаются напруги на дросселях, кроме оперативной памяти (КЗ нету). Ток потребления 0.07A, на кнопку не реагирует. Tяжелый случай так как схемы не могу найти, маркировка на плате: DINERINL-6050A2823301-MB-A01. Если кто успешно советами поможет поднять ноут, отблагодарю небольшим переводом $. За ранее спасибо.
Огласите конфигурацию (кто шимы , проц, хаб).
Что на кнопке ?
Что по дежурке.
3.3V и 5V есть, на кнопке 3.3V присутствуют, если нажать проседает до 0. Впаян комбайн SR2KL. Мульт   IT8987E. Генерация на кварце есть. Лампочка на разъеме не горит. Шим чарджера думаю BQ728, так как datasheet найти не смог то на 100% не уверен...
прошивка результата не дала...
