Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Общие вопросы. Другие производители. » Вопрос про EDID и всё, что с ним связано
Сообщений 1 страница 19 из 19
Приветствую.
У меня вопрос от новичка по поводу EDID-сигнала: обязательно ли необходимо перепрошивать («заливать» старую прошивку в новую) EDID-микросхему при замене матрицы? Сможет ли новая LCD-матрица работать корректно, если на неё подать все необходимые напряжения? Вопрос связан с ноутбуком Toshiba L500 у которого должна меняться LCD-матрица.
Заранее благодарю за советы.
Перепрошивка матрицы скорее редкость, чем необходимость. Матрицы чаще встают без проблем.
+2
Даже и в том случае если заменяется CCFL-матрица на LED-матрицу?
И еще: почему матрица может гудеть во время работы?
Отредактировано Ross (29.06.2017 17:25:32)
Все индивидуально.
Может она пароход ))
Гудят только трансформаторы, матрицы не гудят  :crazyfun:
Может вы имели в виду писк? Если это у вас проблема, тогда можете заснять и выложить сюда видео вашего "гудения".
На этом видео слышно как матрица после включения начинает пищать. Также, при касании шлейфа, изображение мерцает.
Шумит у вас лампа CCFL. Скорее всего отгорает конец, вся эта пляска влияет на питание. Вам нужна другая матрица, или найдите разбитую с рабочей лампой и перекиньте на нее стекло матрицы.
Сеган,  я Вам признателен за ответ, но это матрица с модельным номером N156B6. Она с LED-подсветкой.
Пардон.
А что там за переходник?
[...]А что там за переходник?
Вот, он такого типа:
http://s6.uploads.ru/t/CTb5h.jpg
Говорили бы сразу, что переделываете с CCFL на LED, а то я думал вы аналог подкидываете.
В общем в голову приходит только то, что у вас что-то со шлейфами, LVDS линии то ли коротят, то ли наводятся.
Осциллографом не мешало бы посмотреть 19 Вольт, заходящие на матрицу.
Там присутствуют стабильных 19 вольт.
Сейчас прекратило мерцать. Странно. Может такие симптомы выявлять полурабочий GPU?
Отредактировано Ross (02.07.2017 20:46:43)
Может, потому что очень похоже на глюки линий LVDS
Но почему это выявлялось только при касании шлейфа?,— вот, что не могу понять. А сейчас это прекратилось...
Отредактировано Ross (02.07.2017 21:03:25)
Ну дак, выясняйте!
Ну дак, выясняйте!
Выяснилось, что всему виной шлейф (выяснилось путем скручивания шлейфа в разные направления). Но его вина лишь в мерцании изображения. А вот в излишнем перегреве я так и не смог найти виновника... Вентилятор не справляется, термопаста заменена. Через несколько минут работы компьютер выключается.
Какой там перегрев, там ничего горячего нет.
Возможно:
- не прижимается охлаждение (большой слой пасты, инородное тело, перекос системы,)
- неисправна термотрубка (переломилась, прокололась).
- недостаточно оборотов держит кулер, такое бывает, когда он выходит из строя.
- неисправна система питания процессора (нездоровый накал транзисторов, танталов).
Если опишите подробно, а может и покажете, как вы готовите охлаждение к работе, то можно будет сказать конкретней.
Возможно:
Возможно проблема была в неэффективной термопасте—я её заменил. Сейчас компьютер уже не выключается и GPU держит температуру (во время stress-теста) в пределах 68 градусов.
Сейчас пытаюсь понять почему матрица жужжит. Скорее всего это дроссель на плате LCD. Частота на выходе—470 кГц. Так и должно быть?
Кто его знает почему она жужжит, вот если бы подкинули заведомо исправную и сказали точно с какой стороны была проблема.
