Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » P5WE6 La-7092p Rev:1.0 нет старта
Сообщений 1 страница 12 из 12
Катушки все заводятся. Не поднимается сброс. BIOS непрерывно общается с мультом. На ЛБП доходит до 0,3 и гаснет без попыток рестарта.
На борту паяный проц E-350 и хаб 218-0792006
Сетку сдул, биос прошил.
Что еще глянуть можно?
Отредактировано Lev_Grishenin (30.06.2017 17:01:58)
Предыстория известна? Может он потух при какой-то процедуре, например воткнули каку в USB или HDMI?
Не включился однажды. Вот и все.
Снял проц с донора, отпишусь..
Мульт просаживал plt_rst. Причем интересно что по схеме он выходит с хаба и с мульта. Хотя может и ошибка в схеме.
Многие говорят, что такие вещи это ошибка схемы, но я думаю это не ошибки.
Я думаю, что логика мульта не слушает этот сигнал, следовательно большим заблуждением будет направить стрелочку в мульт.
Из мульта по схеме!
Вряд ли мульт был тупо пробит. Скорей что-то в логике...
Отредактировано Lev_Grishenin (09.07.2017 18:06:40)
Lev_Grishenin написал(а):
Из мульта по схеме!
Я об этом и говорю. Вы видимо не поняли о чем я.
Просто скажите, мульт ожидает PLT_RST# от хаба?
Нет конечно!!
Может какая-то часть, отвечающая за LPC, в данном случае.....
Отредактировано Lev_Grishenin (09.07.2017 18:56:21)
Нет конечно!!
Отредактировано Lev_Grishenin (Сегодня 20:56:21)
LPC вообще каким боком тут?
Из-за того, что индикатор на посточке есть?
Отредактировано Сеган (09.07.2017 20:17:09)
Хаб общается с мультом по LPC после поднятия сброса, или я не прав, поправьте??
Может таким образом мульт инициирует общение
Попробуйте отцепить PLT_RST# от мульта и стартануть, что будет? Мне самому интересно стало.
Или сам щас найду подопытного и погляжу.
Отредактировано Сеган (10.07.2017 15:45:37)
Попались платы у которых ресет платформы вообще на мульт не заходит, например K54LY rev.2.1
