Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » hp 15-n259se (da0u82mb6d0) Не включается
Сообщений 1 страница 20 из 20
Здраствуйте!!! Имеется данный апарат в ремонте. Пришел с проблемой, что не включается. При подключеном БП горит индикатор подключение питания, при подключении аккумлятора меняется на оранжовый и зарядка идет если верить осцлографу.При нажатии кнопки на мгновение мигает индикатор питания и кнопки включения .
при нажатии кнопки смотрел по схеме, стр. 40 последовательность запуска. на эти полсекудны все напряжение почти поднемаются (не успевают до конца подниматся). Кз на плате не обнаружил. Были прошиты биос и мульт.Плата чистая, нет следов жидности.
Микросхема PU6 G5934RZ1U  ощутима греeлась. поставил P2806 в место G5934RZ1U. взял с платы quanta lx89. по схеме стоит G5934RZ1U, на плате P2806. сейчас шим не греется, но поведение платы не изменился...
напряжение на шимке P2806:
13 -11,8в
14 - 1,12в
17 - 29в
20 - 19,6в
при нажатии кнопки вкл. LAN_POWER,MAINON,SUSON кратковременно поднемаются. транзисторы PQ45, PQ46, Q47, Q48 рабочие! куда далше смотреть?
Отредактировано Gevorg (06.07.2017 12:51:02)
Забегите вперед, гляньте HWPG на 14-й ноге EC.
при нажатии кнопки вкл. на 14 ножке мульта поднимается HWPG почти 1,5в, но не успевает до конца поднематся, так как плата отключается!
На линии питания видео как дела? Как сопротивление нагрузки, отдает ли PU12 PGOOD
на PL9 340ом. на 9 ножке pu12  при нажатии кнопки вкл. напряжение поднемается
Ну хорошо, а мульт поделился хорошим настроением с хабом сигналом EC_PWROK?
С платы ресет пытается сняться PLTRST# ?
Отредактировано Сеган (06.07.2017 17:19:55)
EC_PWROK хочет поднематся.... PLTRST# молчит.
Отредактировано Gevorg (06.07.2017 17:35:23)
Удалите U11
что даст удалеие этой микросхемы?
Думайте.
кард ридер? я не понял смысал снятии этой микросхемы? если проверить в ней ли проблема, то с такой логикой нужно еще и звукавой и сеть снять. я уже смотрел, нет кз в этих  обвязках.
Отредактировано Gevorg (07.07.2017 10:32:42)
Причем тут звук вообще, что это за логика у вас ?
Я вас попросил снять картридер, потому что он касается ресета платформы, который зажат, если хотите, то ищи проблему начиная с хаба например.
я не правильно понял Вас!  на замену хаб с процом клиент отказывается!
Снемите уже наконец-то  картридер
я снял, реакциа на поведение 0
Дальше смотрите что держит PLTRST#
- Скинуть: картридер, сеть
- Перешить БИОС
- У мульта 13-ю лапу поднять и глянуть появится ли ресет на линии.
- Проверить R453 чтобы 100 кОм был.
- Проверить исправность U8014
Далее подозрения на процессор ложатся.
Вы изначально БИОС пробовали шить?
Отредактировано Сеган (07.07.2017 16:58:06)
первим делом я прошил мульт и биос... если делу поможет, то заметил, что при нажатии кнопки вкл., то кулер хочет врашатся то на лево, то на прво
Отредактировано Gevorg (07.07.2017 17:18:05)
Вы лапу 13-ю подняли у мульта?
Просто, если при поднятой лапе, не со стороны мульта, появится высокий PLTRST#, то неисправен мульт или его микропрограмма.
Управляет кулером тоже мульт, так что проверить мульт необходимо. При возможности вообще заменить.
Отредактировано Сеган (07.07.2017 19:21:06)
поднял 13ножку. не со стораны мульта, не со стораны хаба сигнал не идет.
Значит не мульт. С процехабом у вас проблема.
