Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Sony sve 151e (mbx-269)rev F Залитый не включается
Сообщений 1 страница 12 из 12
Залита дежурка и обвяз,восстановил всё, не было Ldo 5v заменил шим ldo появилось.(Была 51427A поставил 51427) Также заменил мульт (сгорел по 3 вольтам.)Также заменил Pu 103 это формирователь напряжения +3vpcu.Мульт запитался  и выдаёт  сигнал ec_wake_on  3v,который разрешает дежурке появиться а вот дальше не пойму должна подниматься дежурка сразу или после нажатия на кнопку???В данный момент потребление платы при подключении БП 25 миампер.5 вольт дежурки поднимаются а на 3х вольтовой линии почему то 0,60???также поднимается LID# 3v а в ответ  тишина на NBswon по 0 диод d2 целый резистор целый сопротивление килоомы,мульт менял два раза не помогло ,биос шил,сопротивления на основных дроселях в пределах нормы,снял на всякий случай сеть,картридер без изменений.память менял,проц подкидывал.Застрял на проблеме что нет NBswon помогите разобраться?????
EC_WAKE_ON разрешающий для обоих каналов, по этому если появилось 5 Вольт, а 3 не появилось, значит у вас проблема в потребителях.
Попробуйте приподнять дроссель 3-х Вольтовой со стороны нагрузки и измерить напряжение на приподнятой части, появится ли там исправные 3 Вольта.
Приподнял всё также 0,60v ещё было такое что когда долго плата подключена к БП выгорел транзистор pq223 со свистом заменил и после этого  стало 0,60v и до выгорания было 0,60 но тогда заменил этот транзистор и было 3v   потом повторно подключаю бп и снова 0,60 больше ничего не выгорало
Вам бы заменить ключи в паре PQ227 и PQ223, так же досконально проверить ближайшую обвязку ключей.
Ах да забыл сказать что парой менял их и обвяз смотрел нечего подозрительного(((
3 вольта подавал чисто никакого потребления
Попробуйте вообще убрать дроссель и подать 3 Вольта с ЛБП, все остально пусть плата поднимет и посмотрите реакцию
Реакции никакой нет потребления вообще  нет,что с подключеным блоком что без
Ну наверное, потому что вы не учли жизненно важные павергуды 3VPGD, 5VPGD с дежурки. Без них кина не будет.
Потом еще эти две силовые линии должны пройти через свитчи, которые откроются сигналом MAIND, а он формируется от 15VPCU, эти 15 Вольт накачиваются вашим ШИМом дежурки.
Смотрите внимательно, накачиваются ли эти 15 Вольт?
На данный момент поменял шим с 51427 на родной новый 51427А появилась 3 вольта на кнопке. при нажатии на кнопку опускается в 0 как положено плата кратковременно стартует на секунду и тухнет напряжения успевают подняться все кроме процессора!ALL_SYS_PWRGD -3V
Шейтесь
Прошил всё завелось))) Спасибо большое!
