Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Da0zq9mb6c0 rev.c
Da0zq9mb6c0 rev.c
Сообщений 1 страница 15 из 15
Приветствую всех! Плата была немного залита в районе шима дежурки. Отгорели pd3 и pd4. Также отгорел pr140. Заменил эти три элемента.
На данный момент есть на дросселях 3,3В и 5В. Потребление 0,003А. В момент нажатия на кнопку кратковременно подскакивает потребление до 0,014А. Сигнал от кнопки до мульта проходит. На кнопке 3,3В есть.  Acin 3,3В на мульте есть, а вот rsmrst# по нулям. Susc# и susb# по нулям.
Rt8206B:
Vin(6) 18,8
En1(14) 5,06
En2(27) 5,06
Pgood1(13) 0,6
Pgood2(28) 0,6
Ldo (7) 5,09
Vcc(3) 5,09
И что дальше делать не знаю. Опыта не хватает...
Кнопка в хаб транслируется?
Не могу понять какой сигнал на этом мульте отвечает за это. PBTN_OUT# Не вижу на схеме, да и похожего тоже. Мульт npce781laodx.
A на 91-й ноге что.
Не смотрите на название PBTN_OUT#.
Имена сигналов и принципы взаимодействия со временем меняется, производители постоянно вносят изменения, по старым "книжкам" уже не получится что-то сделать.
Отредактировано Сеган (09.07.2017 18:52:56)
0В до нажатия, во время нажатия кнопки подскакивает до 1,5в. Осциллографа нет, может и больше напруга, но мультиметр не успевает снять показания.
http://s1.uploads.ru/t/eFiwL.jpg
Эти напряжения присутствуют в S5 ?
Там батареечка 3-хвольтовая еще, тоже проверьте.
Отредактировано Сеган (09.07.2017 19:04:41)
Да, напруги эти есть, кроме +15v. Померил в нескольких точках, по нулям.
Батарейка 3.13В
Отредактировано Northwind86 (09.07.2017 19:21:33)
Что значит кроме +15v ? Ваша RT8206B должна накачать вам их, смотрите целостность диодов и кондеров в умножителе, и исправность самой ШИМ.
Может не правильно написал.
Vin 18,9В
+vccrtc 3,1В
+3vpcu 3,1В
+5vpcu 5,01В
+15v 0В
Батарейка 3,13В
Отредактировано Northwind86 (09.07.2017 20:01:30)
Разберитесь с +15V
Как раз думаю над этим.  Не могу понять как формируется +15v. С другими напругами понятно как они формируются.
Они формируются через умножитель напряжения, это вы сможете понять, если почитаете про него, а пока или разберитесь элементами усножителя или подайте 15 Вольт с ЛБП для проверки дальнейшей работы платы.
Да, при подаче с ЛБП 15В плата стартует. Уважаемый Сеган, подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть.
Сам себе отвечу немного: как написано выше-умножитель напряжения за это отвечает. Ушёл разбираться с элементами умножителя.
Отредактировано Northwind86 (09.07.2017 20:41:24)
Причиной может быть и сама ШИМ, которая не выдает сигнал определенной частоты.
+2
15
Все, справился. Проблема в умножителе напряжения (один из кондеров точнее). Спасибо за помощь!
