Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » DV8 (quanta UT8A rev:D) пропадает подсветка.
Приветствую.
Аппарат quanta UT8A rev:D после залития поднят. Пострадал участок возле мульта.
После непродолжительного времени работы, примерно 2-3 мин, пропадает подсветка. Дефектов на внешку нет.
Замеры на разъеме LVDS (замеры по пинам)
1 VIN_BLIGHT 18.5
2 VIN_BLIGHT 18.5
3 ----- -----
4 ----- -----
5 3VLCD_CON 3.3v
6 3VLCD_CON 3.3v
7 +3v                 3.3v
8 EDIDCLK         3.3v
9 EDIDDATA         3.3v
10 VADJ1         3.0v
11 +LOGOPWR 3.3v
12 GND GND
13 ----- -----
14 ----- -----
15 BLON_CON 3v
16 ----- -----
17 GND GND
18 GND GND
19 EXT_TXLCLKOUT+ 6 Mohm 1.1v
20 EXT_TXUCLKOUT+ 8MOhm 1.1v
21 EXT_TXLCLKOUT- 6 Mohm 1.1v
22 EXT_TXUCLKOUT- 8MOhm 1.1v
23 GND GND
24 GND GND
25 EXT_TXLOUT0+ 6 Mohm 0.97v
26 EXT_TXUOUT0+ 8 Mohm 1.2v
27 EXT_TXLOUT0- 6 Mohm 1.3v
28 EXT_TXUOUT0- 8 Mohm     1.2v
29 GND GND
30 GND GND
31 EXT_TXLOUT1+ 6 Mohm 0.97
32 EXT_TXUOUT1+ 6 Mohm 1.1v
33 EXT_TXLOUT1- 6 Mohm 1.3v
34 EXT_TXUOUT1- 6 Mohm 1.1v
35 GND GND
36 GND GND
37 EXT_TXLOUT2+ 6 Mohm 1.1v
38 EXT_TXUOUT2+ 6 Mohm 1.1v
39 EXT_TXLOUT2- 6 Mohm 1.1v
40 EXT_TXUOUT2- 6 Mohm 1.1v
После отключения подсветки, напряжение на разъеме не изменяется.
Аппарат работает стабильно.
Возникает мысль, что виной всему инвертор pwb-iv14170t/d3-e-lf
Собран он на LX1697. Не могу найти полный даташит, а в свободном доступе обрезанный вариант.
Можно ли попробовать заменить инвертор  pwb-iv14170t/d3-e-lf на e-p1-50321F
Для справки...
Инверторы pwb-iv14170t/d3-e-lf и e-p1-50321F можно подкидывать для проверки.
В моем случае, дурит инвертор. Буду ковырять.
Смотрите сигнал включения подсветки на инвертор . Ну и подкинуть любой  другой матрас (можно битый , главное с рабочей лампой) или лампу отдельно.
Все сигналы в норме, после отключения подсветки ничего никуда не пропадает. Об этом писал выше.
Проблемой является инвертор, т.к. на замену подкинул аналог, о чем так же выше написал.
Осталось разобраться, почему инвертор через непродолжительное время отключает подсветку. Виной может быть сам шим, недобитая рассыпуха, дурят сдвоенные n-канальные ключи или трасформаторы.
Пока занят другим аппаратом. Позже продолжу.
